телевизор LG 42LB563V уходит в защиту индикатор моргает 2 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=51942 |
vovannikol [ 14 окт 2016, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | телевизор LG 42LB563V уходит в защиту индикатор моргает 2 раза |
питание на маин борд подходит.сигнал на включение есть. сигнал на лед драйвер есть. а теле уходит в защиту. есть сомнение по драйверу подсветки. выдает 110 в. нужна схема блока питания EAX65423701 (2.0). Кто поможет? |
RavenRick [ 18 окт 2016, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: телевизор LG 42LB563V уходит в защиту индикатор моргает 2 раза |
Для начала проверь саму подсветку. Может быть типовое: светодиоды |
leshakonoplev [ 18 окт 2016, 11:44 ] | |
мало выдаёт на подсветку 208 вольт |
Василий Али Бабаевич [ 18 окт 2016, 11:49 ] | |
Здравствуйте, на этот модель у меня такая же проблема, вы решили эту проблему? Линейки подсветки все нормально. |
Irbor [ 18 окт 2016, 13:39 ] | |
vovannikolНет на эти БП схем нет,не дает LG Сколько светиков на корыте.лень СМ смотреть но на одном светодиоде напряжение в пределах 3 или 3.3 вольта(если не стоят там 5 вольтовые и их меньше) Драйвер на МАР3202 собран?в момент запуска тв какое напряжение на разъеме LED подсветки? |
vovannikol [ 20 окт 2016, 00:06 ] | |
разобрал подсветку. проверил лабораторным блоком. 2 диода не горят. под лупой посмотрел все остальные диоды и все с дефектами. трещины на светоэлементах. планирую заменить 2 светодиода и побывать запустить телек.в данном телевизоре стоит LED driver: BD9486F. кто знает как отключить этот драйвер для следующей диагностики |
-Maks- [ 20 окт 2016, 01:43 ] | |
Для ремонта LG поставляет полный комплект подсветки, и в этом есть смысл. Можно заменить светодиоды, но скорее всего через некоторое время выйдут из строя другие. Иногда потенциальные трупы можно определить поочередно подключая линейки к ЛБП. Уменьшая ток через светодиоды до порога свечения, отмечайте те светодиоды которые начинают мигать и погасшие раньше времени. Их тоже необходимо заменить. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд: ---------- vovannikol писал(а): кто знает как отключить этот драйвер для следующей диагностики Зачем? Меняйте светодиоды и все будет работать. Дополнительной диагностики требуют только оставшиеся светодиоды. Методика описана выше. Светодиоды должны быть такие же точно! Сейчас это не проблема, вот первая попавшаяся ссылка http://radioremont.com/product/svetodiod_latwt470relzk/ Но все же рекомендую заказать комплект у LG. |
Berkut [ 20 окт 2016, 03:27 ] | |
-Maks- ты представляешь по деньгам сколько стоит будет корыто поменять целиком планки?тем более на 42,зайди на монитор сайт спроси у официалов из АСЦ.да даже одна планка из 7 светиков 1.5 рубля стоит, у нас не готовы платить такие деньги если напротив в трое дешевле сдают так же перепаяв светодиоды новые.На Украине дешевле может?Но я не уверен |
-Maks- [ 21 окт 2016, 10:30 ] | |
Berkut писал(а): -Maks- ты представляешь по деньгам сколько стоит будет корыто поменять целиком планки?тем более на 42,зайди на монитор сайт спроси у официалов из АСЦ.да даже одна планка из 7 светиков 1.5 рубля стоит, у нас не готовы платить такие деньги если напротив в трое дешевле сдают так же перепаяв светодиоды новые.На Украине дешевле может?Но я не уверен Не корыто целиком, а набор линеек. Цену знаю. Так же знаю за сколько барыги с "монитора" продают б/у. Цена кита не в пользу барыг. Но в одном ты прав, народ часто не соглашается менять комплект, по причине того, что очумельцы по объявлению, прилепят туда светодиоды с рыночных развалов за символическую цену и оно таки какое то время будет светиться. |
RavenRick [ 25 окт 2016, 12:41 ] | |
-Maks- писал(а): Для ремонта LG поставляет полный комплект подсветки, и в этом есть смысл. Можно заменить светодиоды, но скорее всего через некоторое время выйдут из строя другие. Иногда потенциальные трупы можно определить поочередно подключая линейки к ЛБП. Уменьшая ток через светодиоды до порога свечения, отмечайте те светодиоды которые начинают мигать и погасшие раньше времени. Их тоже необходимо заменить. Некоторые люди говорили,чтобы в улет не уходили последующие светодиоды,нужно ограничить ток,заменив токовый резистор на истоке полевика. Чуть больше сопротивлением,но так чтобы не уходил в аут. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 15 секунд: ---------- vovannikol писал(а): кто знает как отключить этот драйвер для следующей диагностики Вешай светодиод на SS,только зачем? Как выше писалось,меняешь светодиоды,и радуешься |
vovannikol [ 01 ноя 2016, 00:02 ] | |
а могу я поставить для проверки обычные светодиоды для проверки? |
dyadya [ 01 ноя 2016, 09:53 ] | |
Нет. Негодные светодиоды можно закоротить. |
vovannikol [ 01 ноя 2016, 17:14 ] | |
принято. пробую ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 2 секунды: ---------- закоротил. изменения нет. так же моргает 2 раза. |
Berkut [ 01 ноя 2016, 21:18 ] | |
vovannikol Мамке видимо хана,больше замеров делайте что и когда.. |
master2 [ 11 июн 2017, 13:22 ] | |
Есть плата питания с дохлой PFC. Отремонтирую и смогу произвести замеры на драйвере подсветки. Пишите если еще нужны. |
