LG 22LH2000C https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=53540 |
yaotzin [ 21 ноя 2016, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 22LH2000C |
LED LG 22lh2000C шасси LA924 Eax567381 тюнер: EBL60152901 звук: NTP-3100L SPI FLASH: 25L3205DM21 EEPROM: 24C08; ATML H952 2FB нанд память IC102 nand512w3a2dn6 == 64МБайта mstar # nand info Device 0: NAND 64MiB 3,3V 8-bit, sector size 16 KiB ====================================================== Не включается, подключился через RS232 tera term Сообщение не в тему mstar # mtdinfo MTD Partition Information ------------------------------------------------------ ----------------------- cur epk ver : 0x031500 old epk ver : 0x037500 [ 1] "boot" : 0x00020000-0x00060000 (0x00040000) : "u-boot-nand.bin"[222180] - 0x031500 : (U/V) [ 2] "mtdinfo" : 0x00080000-0x000a0000 (0x00020000) : "MTD.INFO"[0] - 0x000000 : (U/V) [ 3] "rootfs" : 0xffffffff-0xfffffffe (0xffffffff) : " "[-1] - 0xffffffff : (/) Зависает при вводе mtdinfo Считал полный дамп, прилагаю. Стёр всю флешку командой nand erase. Таблица начала выводится, непонятно откуда она берётся если нет mtdinfo. Сообщение не в тему MTD Partition Information ----------------------------------------------------------------------------- cur epk ver : 0x000000 old epk ver : 0x000000 [ 0] "bbminfo" : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000) [ 1] "boot" : 0x00020000-0x00060000 (0x00040000) : "u-boot-nand.bin"[0] - 0x000000 : (U/V) [ 2] "mtdinfo" : 0x00080000-0x000a0000 (0x00020000) : "MTD.INFO"[0] - 0x000000 : (U/V) [ 3] "rootfs" : 0x000a0000-0x00220000 (0x00180000) : "rootfs.squashfs"[0] - 0x000000 : (U/V) [ 4] "model" : 0x00220000-0x00240000 (0x00020000) : "model.jffs2"[0] - 0x000000 : (U/V) [ 5] "emanual" : 0x00240000-0x00740000 (0x00500000) : "emanual.squashfs"[0] - 0x000000 : (U/V) [ 6] "ezcal" : 0x00740000-0x00b40000 (0x00400000) : "ezcal.squashfs"[0] - 0x000000 : (U/V) [ 7] "kernel" : 0x00b40000-0x00dc0000 (0x00280000) : "uImage"[0] - 0x000000 : (U/V) [ 8] "lgapp" : 0x00dc0000-0x016c0000 (0x00900000) : "lgapp.lzo"[0] - 0x000000 : (U/V) [ 9] "lgres" : 0x016c0000-0x01a40000 (0x00380000) : "lgres.squashfs"[0] - 0x000000 : (U/V) [10] "lgfont" : 0x01a40000-0x02340000 (0x00900000) : "lgfont.img"[0] - 0x000000 : (U/V) [11] "kernel" : 0x02340000-0x025c0000 (0x00280000) : "uImage"[0] - 0x000000 : (u/V) [12] "lgapp" : 0x025c0000-0x02ec0000 (0x00900000) : "lgapp.lzo"[0] - 0x000000 : (u/V) [13] "lgres" : 0x02ec0000-0x03240000 (0x00380000) : "lgres.squashfs"[0] - 0x000000 : (u/V) [14] "lgfont" : 0x03240000-0x03b40000 (0x00900000) : "lgfont.img"[0] - 0x000000 : (u/V) [15] "recdb" : 0x03b40000-0x03b60000 (0x00020000) [16] "system" : 0x03b60000-0x03ba0000 (0x00040000) [17] "user" : 0x03ba0000-0x03e00000 (0x00260000) [18] "reserved" : 0x03e00000-0x04000000 (0x00200000) A. Add flash partition E. Edit flash partition R. Remove flash partition D. Default Normal F. Default Flash L. Load S. Save Q. Exit select : q ===================================== Скачал все прошивки epk начиная от 03.15 до 03.75, и распаковал через epk2extract в поисках mtdinfo файла. Файл с распакованными прошивками прилагаю. Но не нашел mtdinfo ни в одной. Нашел в интернете mtdinfo_pk_pj а так же backup03_01_08- которая не подходит для моей 64МБайтноф флешки разметка. В одном из чатов мне дали для 64МБайтной флешки mtdinfo но по всей видимости она тоже не подходит. Все файлы прилагаю. ==================================== На nand памяти есть bad блоки - я точно знаю, хотел их пометить но не выходит Сообщение не в тему nand markbad Run the command nand bad to generate a list of the blocks on the device that the driver believes to be bad. Keep a copy of this listЧit will be used later to remark the bad blocks manually. For each block on the "genuinely bad" list that is no longer marked as bad by nand bad, run nand markbad <block-number>. =============================== количество бед блоков mstar # nand bad Device 0 bad blocks: ======================================= Пробовал прошивать loadz mtdinfo те что имеются - и перезагружал через reboot после каждой прошивки, после ввода mtdinfo наблюдалась картина зависания такая как в самом верху сообщения. через swuz тоже шил - но ничего не выходит так как в прошивках нет mtdinfo. ===================================== В общем нужен дамп или mtdinfo бекап именно для этого телевизора с разметкой для 64МБайтной nand памяти. Ну или другие прошивки более ранние с надеждой найти mtdinfo. |
yaotzin [ 24 ноя 2016, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 22LH2000C |
уже не надо, клиент забрал через 5 дней, в поисках быстрого ремонта. |
