телевизор SHARP LC-32LE530RU нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=56453 |
zorro [ 29 янв 2017, 03:56 ] | |
Заголовок сообщения: | телевизор SHARP LC-32LE530RU нет изображения |
Всем привет! И так рассказываю свою "веселую историю". Подарили мне залитый телик, не аккуратно протерли чем-то. В итоге выгнило оба шлейфа к матрице, он начал полосить и всё такое. Далее после 2х недельных поисков шлейфа и коннектора было принято "глобальное решение" заменить на проводки. Дело это не в первой, правда не столько много (60 пинов с каждой стороны). Заменил всё это дело эмалированным проводом. Всё прозвонил и т.д, все норм, залил лаком. Включил ииииииии, Да ни чего там нет! Ну вот нет там изображения хоть ты тресни.... Но при этом задняя подсветка и звук есть. Кто с подобным сталкивался, посоветуйте куда копать. |
kaliyan [ 08 фев 2017, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: телевизор SHARP LC-32LE530RU нет изображения |
Огласи напряжения в контрольных точках Тикона. |
