PHILIPS 42PFL5604/60 (шасси: TPM3.1E LA) (КЗ на планке матрицы) https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=62588 |
sakaban [ 14 июн 2017, 21:07 ] | |
Заголовок сообщения: | PHILIPS 42PFL5604/60 (шасси: TPM3.1E LA) (КЗ на планке матрицы) |
T-CON на данном телевизоре был пробит в КЗ по процессору. В сервисе подкинули T-CON рабочий одна половина показывает (левая если смотреть со стороны клиента) другая белый экран (правая). Сказали матрицу в утиль. Разобрали сами на правой планке матрицы (где белый экран) прозвонили контрольные точки на на КЗ. V1 звонится на массу 2ом. На левой планке V1 Мегаомы. Замеры производились без T-CON. Так как он по многим элементам в КЗ. А рабочего нет. Землю брал на планке на фото указана. Может кто подскажет как выяснить где КЗ засело. |
guar33 [ 14 июн 2017, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PHILIPS 42PFL5604/60 (шасси: TPM3.1E LA) (КЗ на планке матрицы) |
Лбп в помощь |
sakaban [ 14 июн 2017, 22:09 ] | |
А перерезать контакты V1 на драйверы надо при этом ? |
