| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Samsung UE55ES6100 Проблема с изображением https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=65076 |
| ВадимКупр [ 23 авг 2017, 13:32 ] | |
| Заголовок сообщения: | Samsung UE55ES6100 Проблема с изображением |
Добрый день! Нужна помощь профессионалов по телекам. Поведение указанно на фото, при включении в течении 2-5 минут заливает экран. Звук есть. Шлейфы с Tcon на матрицу отстегивал по очереди, изменений нет. Вопрос в чем замена Tcon исправит проблему или драйверы в самом матрасе дохнут? |
| gserg [ 23 авг 2017, 22:01 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Samsung UE55ES6100 Проблема с изображением |
на тиконе есть многоканальный источник разных питаний, вы хотя бы убедитесь в их наличии. |
| mzr910 [ 24 авг 2017, 04:13 ] | |
Явно отсутствует что то из основных питалов типа Vgh или сигналов типа Stv |
| san-vai [ 24 авг 2017, 08:33 ] | |
Плата на матрасе не залита ? |
| ВадимКупр [ 24 авг 2017, 10:03 ] | |
Матрица не залита, следов залития, коррозии не увидел. Попробую промерить все сигналы на Tcone, только обозначения вольтажа на плате отсутствуют. Позже отпишусь |
| Евгений973 [ 30 авг 2017, 11:00 ] | |
Сообщите о подвижках, если они есть. Какой диагноз? |
| ВадимКупр [ 30 окт 2017, 15:12 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Samsung UE55ES6100 Проблема с изображением [РЕШЕНО] |
Забыл отписаться, замена Т-кона выровняла ситуация. Телик работает! Что было сделано: 1. Прошивка, сброс eeproma - не помогло. 2. Отключение поочередно драйверов - не помогло. 3. На управляющей микросхеме т-кона по одному сигналу был КЗ Нашли на разборе донор - подкинули, завелось. Дальше копаться не стал. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
