SUPRA STV-LC32550WL подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=67066 |
BaserLexx [ 14 окт 2017, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | SUPRA STV-LC32550WL подсветка |
Всем привет. Main: 35018209 LED драйвер: OZ9902CGN Товарищ притащил данный тарантас с отсутствием подсветки. Разобрали, внутри 4 планки по 3 светодиода. Из 12 светодиодов рабочих 3шт. За отсутствием 6-ти вольтовых светодиодов запаяли 3-х вольтовые. При включении телевизора загорается подсветка(не ярко, горят все планки) и тухнет. За отсутствием опыта и знаний, прошу совета как приручить 3-х вольтовые светодиоды и можно ли вообще это сделать. Спасибо. Вложение: 9902C.PNG
san-vai [ 14 окт 2017, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SUPRA STV-LC32550WL подсветка |
Всю схему переделывать (напругу,ток,защиту) выкинь из головы этот гемор,закажи светики или поменяй на готовый комплект . |
BaserLexx [ 14 окт 2017, 20:15 ] | |
san-vai писал(а): Всю схему переделывать (напругу,ток,защиту) Ток, как понимаю, резисторами на истоке регулируется, трогать пока смысла нет. OVP срабатывать должна, когда драйвер стабилизирует заданный ток, а в цепи, допустим, обрыв, напряжение повышается выше предела и срабатывает защита. Почему тогда у меня защита срабатывает? |
