Текущее время: 22 ноя 2024, 08:46
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 31 мар 2017, 21:23 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 02:07 Наличности на руках: 45.10
Сообщения: 58 Откуда: Череповец
Други помогайте! Имеется сабж сблоком питания BN44-00192 Не включался (моргал светодиодна лицевухе), были заменены электролиты во вторичке. Аппарат запустился. Стала мерцать подсветка (не выключаясь, а как бы меняясь в уровне быстро). После сброса через сервис меню мерцание прекратилось. Но есть 2 пролемы: 1. Очень заметный свист (в районе как раз электролитов во вторичке) нарастающий. До замены литов свистели CB801 и RB801, склеенные вместе. Клей был убран, элементы сняты и проверены. Вроде все ок. 2. Через примерно 20-25 минут работы стало понятно, что блок питания очень горячий. При осмотре нагрев был обнаружен и конденсаторов вторички, и диодов вторички. Радиаторы у диодов вообще не дотронуться. Напряжения 5.2, 5.3 в норме и в дежурке и в работе. 12 вольт линия показала 11.89, 13 вольт линия - 12.45. Это после замены литов. До замены было так же. На сетевой банке 395 вольт. По PFC_Out был заменен СМ810 (старый был в клее и звонился 2.5nF вместо 2.2. Резистор RM801 проверить нечем, но звонится (миллиомметра нетю=( ). заменил на аналогичный 4 ватта керамика. Инвертор слегка звенит. Но на форумах пишут, что это болезнь не только самсунгов. Визуально плата цела. На всяк случай пропаял лапы сборок (писали, что кольцевые трещины бывают у этих блоков). Более 25 минут работы проверять не решился. При изменении картинки писк меняется или вовсе пропадает. Может, кто сталкивался? Помогите советом, куда рыть? Сильно не пинайте, с таким блоком впервые работаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 28 секунд: ---------- Снял керамику СМ801 - показывает 2.4 вместо 3.3nF Допаял сверху до 3.4nF Писка нет. За 5 минут работы кондеры по вторичке холодные. Немного теплые СМ860 и СВ852, Достаточно сильно (рука еле терпит) нагрелся радиатор диодных сборок питателя инвертора. На сетевой банке 284 вольта (маловато?), Пошел погоняю его на видео.. ---------- Добавлено спустя 25 минут 13 секунд: ---------- Еще заметил такую фишку: если переключить режим с динамического на кино - подсветка опять мерцает. На динамике норм. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 39 секунд: ---------- 15 минут работы. Нагрева заметно меньше. Сильнее всех нагрелись радиаторы у DM851, DM852, DM853 и у DP802, QP801S (с чего бы?). Конденсаторы во вторичке холодные, кроме СB852 и CM860. Они достаточно сильно прогрелись, хотя диодные сборки рядом градусов под 50 всего. QB802 тоже приличной температуры, под 60. Также заметил, после 10 минутной работы легкое потрескивание (даже пощелкивание) где-то в БП. Не понял где именно.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 01 апр 2017, 01:59 |
gserg писал(а): а мелкие электролиты в первичной части по питанию шима есть? Есть. их тоже заменил. Кроме CB804 (2.2uF/50V) около ICB801S (STR-A6159), у меня его не нашлось. Но был выпаян и протестирован. Вроде в норме.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 02 апр 2017, 00:01 |
antonluba писал(а): Я бы диоды силовые поменять попробовал это мостовые или в PFC?
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 03 апр 2017, 12:08 |
wojadger писал(а): А защита на инверторе не отключена случайно?? Ээ.. Посмотрю. Но не уверен. Лампы-то отчего моргают? Просадка по питанию не хилая идет. Вот блок и греется.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 04 апр 2017, 12:48 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
DJ_URAN писал(а): Надо менять транзюк. а смысл , если 5.2 стабильно, там вроде и потребителей прожорливых нет , всего две шимки, их потребление зависит только от времени активного состояния выходных ключей, оно в свою очередь зависит от нагрузки по вторичкам. Мну бы прикинул сколько должен потреблять узел подсветки изначально и подвесил нагрузку из гирлянды автоламп вместо него. По результату определился вылизывать бп дальше или таки инвертор. Зацепил бы инвертор от лабораторника, посмотрел ток потребления и стабильность свечения. Короче надо рвать взаимосвязи.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 04 апр 2017, 14:11 |
wojadger писал(а): Я бы не стал ломать голову , запихал бы светодиоды и всех делов, на али есть готовые плашки с инвертором. цена вопроса 1к5р примерно.
милчеловек там стоит 6 ламп и не в торцах матраса а позади, так как у светиков довольно узкий луч в сравнении с лампами, этих планок придётся поставить значительно больше чем шесть..... так что гоните вы про 1к5р
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 04 апр 2017, 15:13 |
DJ_URAN писал(а): Это дроссель. какой? прекондея?
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 04 апр 2017, 15:26 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
gserg писал(а): так что гоните вы про 1к5р https://ru.aliexpress.com/item/LED-Back ... 2b0b&tpp=1там же и инверторы есть под линейки, поставить не проблема, все регулировки сохраняются. Сам ставил подобные . Всё работает на ура. ссылка первая попавшаяся , поискать и на 26" найти можно. Кому надо подробности как это делается пишите в личку , объясню. В безрыбье даже ленты освещения вместо ламп ставил и всё работало.
Последний раз редактировалось wojadger 04 апр 2017, 15:45, всего редактировалось 2 раз(а).
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 05 апр 2017, 10:42 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 944 Откуда: Краснодар
DJ_URAN писал(а): Как запустить этот блок с инвертором, но без мамки? нужно подать сигналы включения инвертора Enable и Brightness на нужный контакт и инвертор включится, если он рабочий. А часто проверить инвертор можно всего лишь отсоединив шлейф матрицы.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 05 апр 2017, 14:21 |
tvl60 писал(а): DJ_URAN писал(а): Как запустить этот блок с инвертором, но без мамки? нужно подать сигналы включения инвертора Enable и Brightness на нужный контакт и инвертор включится, если он рабочий. А часто проверить инвертор можно всего лишь отсоединив шлейф матрицы. Имелось ввиду Материнки?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r |
10 |
11579 |
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1
Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96 |
4 |
4340 |
28 сен 2016, 16:40
raimon96
Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12 |
3 |
3464 |
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr
Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785 |
2 |
968 |
20 июн 2022, 17:00
Sherzod 9785
Где заказать оригиналный адаптер питания для ноутбука ? (блок питания/зарядник)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
VIGG |
39 |
992 |
30 окт 2024, 22:52
User1975
