Можно положить телевизор 65" на матрицу? https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=69843 |
VO_Serg [ 19 дек 2017, 02:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Можно положить телевизор 65" на матрицу? |
Можно положить LCD телевизор 65" горизонтально, на матрицу для вскрытия? Может кто практиковал - не треснет от прогиба? Какие нужно предпринять меры для предостережения повреждения матрицы при таких размерах. (Первый раз сталкиваюсь с таким размером, нужно проверить/заменить светодиоды - в одном месте плавное затемнение, диаметром 30-40см.) |
Irbor [ 19 дек 2017, 07:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Можно положить телевизор 65" на матрицу? |
VO_Serg тут погасись |
Sergej [ 19 дек 2017, 14:13 ] | |
Irbor, причём желательно хотя бы до второй страницы.. Цитата: Преимущество в том, что вертикально висящее стекло сломать можно только бросив. Ну и присохшие стекла под собственным весом отклеиваются без принуждения, немного помочь только. А любителей вынимать стекло горизонтально присосками/скотчем и так далее я бы слал куда подальше, например разбирать 60+ инчей. VO_Serg писал(а): Можно положить LCD телевизор 65" горизонтально, на матрицу для вскрытия? Один раз точно можно..
VO_Serg [ 21 дек 2017, 04:35 ] | |
Спасибо за подсказки Нашел видео с полной разборкой панели в 65". https://www.youtube.com/watch?v=KTPJxkzkaSs Только не могу понять, зачем они к светодиодам подсветки заходят спереди через матрицу, а не сзади, снимая лишь корыто с подсветкой...? Так ведь и проще и удобнее...!? ![]() Сколько было телевизоров поменьше размерами, я у них всех к лентам подсветке добирался не трогая матрицу... |
Boglen [ 25 дек 2017, 08:22 ] | |
Всегда только корыто снимаю, матрицу в рамке оставляю зафиксированной на ровной поверхности. Нафиг через стекло лезть, если 95% ящиков с той или иной степенью осторожности можно от корыта освободить, не давая нагрузку на стекло. От остальных 5% просто отказываюсь, так как жадностью не страдаю. 65" самсунга разбирал месяц назад - аналогично. |
Evgenbl4_23 [ 25 дек 2017, 12:18 ] | |
а в чем вопрос? положил пузом на стол и ковыряйся через спину телика |
