Телевизоры GOLDSTAR имя файла при обновление через USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=70166 |
pavel595 [ 27 дек 2017, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Телевизоры GOLDSTAR имя файла при обновление через USB |
Привет друзья. нужно обновить прошивку через USB на телевизоре GOLDSTAR LT-22A300F (он же SUPRA STV-LC2277FLD) флэш форматнул FAT32, файл закинул BIN в корень. Пишет ФАйл не обнаружен. Подозреваю что ищет конкретное имя файлa. Кто знает? (разбирать прошивать программатором не предлагать, это запасной вариант) |
Irbor [ 27 дек 2017, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Телевизоры GOLDSTAR имя файла при обновление через USB |
Зачем обновлять если прошивка на них была одна на TSUMV59XE-Z1? |
pavel595 [ 27 дек 2017, 13:07 ] | |
Сдохла флэш, заменил залил прошивку из инета, не сохраняет настройки, грешу конечно на микруху флэш, подобрал первую попавшуюся, еще и размер 8 мб флэшки, вообщем все работает но настройки не запоминает после выключения (ни каналы ни язык ни чего вообще не запоминает, всегда на 13 канале включается после откл) порылся в инете нашел еще одну прошивку для него, побайтово сравнил разная... вдруг думаю прошивка не совсем та .. если не поможет то менять микруху уже придется еще раз болтики откручивать ![]() |
