Китайский ТВ изображение тепловизор https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=71568 |
demonis [ 03 фев 2018, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Китайский ТВ изображение тепловизор |
Привет всем! Поделитесь опытом, кому не жалко. Китайский ТВ пришел после горе мастера с поломкой - выгоревший t-con SHARP 4224TP (zq) (конкретно выгорел микроконтроллер VPP1501BFG, наоборот воткнули шлейф LVDS), тикон поменял на аналогичный но чуть другая ревизия (zd), после старта картинка - "тепловизор". Поменял прошивку EEPROM со сгоревшего тикона, ничего не поменялось. Перепрошивка биоса майна T.VST59S.81 так же ничего не решила, другой аналогичный майн так же дает те же симптомы. У предыдущего ремонтника выяснил что тел пришел к нему как раз с проблемой - картинка тепловизор. Микроконтроллер тикона и драйвера матрицы греются в пределах 70 чуть обжигая палец, не уверен норма ли это? |
Irbor [ 03 фев 2018, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Китайский ТВ изображение тепловизор |
demonis писал(а): Микроконтроллер тикона и драйвера матрицы греются в пределах 70 чуть обжигая палец, не уверен норма ли это? там вообще какие микры на матрице имеются? без матраса T-con тоже греется? память ЕЕPROM есть в данном тв?Попробуй ее очистить прописав все FF |
demonis [ 03 фев 2018, 14:38 ] | |
Без матраса микруха тикона так же греется. После 15 минут работы палец секунд 15 держать можно потом обжигает. Тикон поставил "условно заведомо" рабочий, гамма корректор по идее должен быть на нем живым. На матрасе что то может так нагибать гамма корректор? На плате матраса кроме десятка кондеров и резюков ничего нет, их еще не прозванивал... На матрасе кроме драйверов на пленке и нескольких кондеров и резюков на разводных платах ничего нет. Следов кз и корозии нет. На майне кроме флешки никаких еепромок не нашел. Ну и кроме оновной микрухи на тиконе ниего не греется. шим DC-DC и IC гамма коррекороа холодные. EEPROMку на тиконе пробовал очищать в FF, получил несколько тонких вертикальных полос на картинке, вернул родной дамп. Завтра постараюсь промерить уровни гамма корректора. Печалит только что ни документации ни шелкографии с маркировкой точек на плате тикона нет. Гамма.кор на ISL24837, возможно ISL24016 до кучи, и DC на ISL97653A |
demonis [ 13 фев 2018, 04:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Китайский ТВ изображение тепловизор [РЕШЕНО] |
Причина оказалась на редкость банальна. Проблему решила простая смена параметра LVDS map из сервисного меню (меню и 1147). |
