Текущее время: 12 ноя 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:33
Привет! Попалась и мне эта горе плата от телевизора Philips ...
Начитавшись сперва отзывов о компаунде решил сперва при 150 градусах его поковырять... Ковырялся норм (грел 30-60 сек..)
После чего решил готовить плату к установке на станцию и попутно решил прозвонить конденсаторы..
2j27 ; 2fao оказались в кз .. чего не ожидал вообще..
Снял компаунд, снял всю мелочь на большом пятаке.. НО КЗ не Ушло!!! :ne_vi_del:
Думал проц коротит, снял и его.. кз не ушло... Есть у кого нибудь мнения что может быть?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:06
Если КЗ там где его не должно быть,нужно его найти и устранить ,вплоть до отжига
Какие ещё мнения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:45
Подал в 2j27 2а , нагрелась катушка возле диода 2j08, как убрал ее кз на 2fao ушло.. но в ней ли дело было
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:59
У меня по схеме 2j08-конденсатор
У дросселя есть маркировка?
Вы схему смотрели?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
duhasmen писал(а):
Подал в 2j27 2а
А НАПРЯЖЕНИЕ
Вы куда подали 2 ампера???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:08
0.8в
Кстати выше неправильно написал кз ушло стало сопротивление 7 ом
Да, глянул по схеме кондер (спасибо что ткнули носом:)), вот эту катушку выпаял 5J0R
0.2 ома у нее сопротивление
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:10
А какое сопротивление дросселя вы хотели?
Изначальное КЗ, которое мы ищем, в омах сколько было?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:45
Посмотрите мою тему в ней есть фотки с описанием нужных элементов.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 03:28
Там по 1.5 вольта нормальное сопртивление 3.9 ома
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 00:55
Вообщем что сделал:
Отреболил чип и посадил(0,5 шары).. по сути окисленных дорог не было, можно было бы и по профилю прогнать с флюсом и шатнуть...
Вернул всю мелочевку под компаундом и феном пропаял всю мелочь рядом...
Заменил дросель из за которого было сопротивление 1ом,впаял похожий. На кондере стало 4 ома.
Телевизор запустился и работает, но иногда появляются артефакты. Так что ремонт вышел 50/50
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 19:47
По темам смотрю все делают одно и то же, но получается у всех по разному - то артефакты, то кирпичи, то работает.
Шасси древнее, но несут до сих пор.
По итогу предыдущие ремонты закрыл заменой мейнов с битых ТВ, все что накопилось сдал интузиастам.
Крайне 2 телика починили ребята. Тынц. И мейн здесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LCD
san-vai
40
47271
21 апр 2019, 14:27
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 42pfl6008s qfu 1.2 3104 303 54945 3104 313 66185 не включается
в форуме LCD
votinovlex
10
7758
13 апр 2018, 23:26
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3104 (AMD) Нет изображения
ilmir
09 апр 2017, 22:10
ilmir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
10
8416
29 май 2019, 18:44
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена?
gigaprice
23 мар 2018, 09:26
