Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10 https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=73501 |
duhasmen [ 16 мар 2018, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10 |
Привет! Попалась и мне эта горе плата от телевизора Philips ... Начитавшись сперва отзывов о компаунде решил сперва при 150 градусах его поковырять... Ковырялся норм (грел 30-60 сек..) После чего решил готовить плату к установке на станцию и попутно решил прозвонить конденсаторы.. 2j27 ; 2fao оказались в кз .. чего не ожидал вообще.. Снял компаунд, снял всю мелочь на большом пятаке.. НО КЗ не Ушло!!! ![]() Думал проц коротит, снял и его.. кз не ушло... Есть у кого нибудь мнения что может быть? Заранее спасибо! |
dastali [ 16 мар 2018, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10 |
Если КЗ там где его не должно быть,нужно его найти и устранить ,вплоть до отжига Какие ещё мнения |
duhasmen [ 16 мар 2018, 16:45 ] | |
Подал в 2j27 2а , нагрелась катушка возле диода 2j08, как убрал ее кз на 2fao ушло.. но в ней ли дело было |
dastali [ 16 мар 2018, 16:59 ] | |
У меня по схеме 2j08-конденсатор У дросселя есть маркировка? Вы схему смотрели? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- duhasmen писал(а): Подал в 2j27 2а А НАПРЯЖЕНИЕ Вы куда подали 2 ампера??? |
duhasmen [ 16 мар 2018, 18:08 ] | |
0.8в Кстати выше неправильно написал кз ушло стало сопротивление 7 ом Да, глянул по схеме кондер (спасибо что ткнули носом:)), вот эту катушку выпаял 5J0R 0.2 ома у нее сопротивление |
dastali [ 16 мар 2018, 18:10 ] | |
А какое сопротивление дросселя вы хотели? Изначальное КЗ, которое мы ищем, в омах сколько было? |
san-vai [ 16 мар 2018, 20:45 ] | |
Посмотрите мою тему в ней есть фотки с описанием нужных элементов. |
mzr910 [ 17 мар 2018, 04:28 ] | |
Там по 1.5 вольта нормальное сопртивление 3.9 ома |
duhasmen [ 26 мар 2018, 01:55 ] | |
Вообщем что сделал: Отреболил чип и посадил(0,5 шары).. по сути окисленных дорог не было, можно было бы и по профилю прогнать с флюсом и шатнуть... Вернул всю мелочевку под компаундом и феном пропаял всю мелочь рядом... Заменил дросель из за которого было сопротивление 1ом,впаял похожий. На кондере стало 4 ома. Телевизор запустился и работает, но иногда появляются артефакты. Так что ремонт вышел 50/50 |
yellowfox [ 20 май 2019, 20:47 ] | |
По темам смотрю все делают одно и то же, но получается у всех по разному - то артефакты, то кирпичи, то работает. Шасси древнее, но несут до сих пор. По итогу предыдущие ремонты закрыл заменой мейнов с битых ТВ, все что накопилось сдал интузиастам. Крайне 2 телика починили ребята. Тынц. И мейн здесь. |
