Samsung UE46ES8007U Плохой прием ВЧ сигнала https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=75633 |
vitas-iv [ 07 май 2018, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung UE46ES8007U Плохой прием ВЧ сигнала |
Модель Samsung UE46ES8007U Матрица LTJ460HQ27-L Майна BN41-01800B Блок питания BN44-00522B Доброго дня форумчане. Пришла данная моделька с дефектом - плохой прием ВЧ сигнала с антенны. Причем клиент уверял, что если шевелить кабель антенны у разъема или менять его положения то сигнал может ухудшаться или улучшаться. что сделали. Для начала пропаяли разъем тюнера и ножки тюнера в майне. Проверили ВЧ сигналом с Денди, сигнал был отличный, но аппарат нам вернулся на следующий день с тем же заявленным дефектом. Решили заменить тюнер. Нашли аналог. Стоял BN40-00238B в замен поставили BN40-00238A(новый). Проблема не ушла. Сигнал ловит плохо. Подскажите в каком направлении двигаться дальше? Питание чистое без всплесков, проверяли осциллографом. Заранее признателен за любую помощь. Прошивка обновлена. Автоматом ловит ВЧ совсем безобразно. В ручном режиме можно добиться более менее устойчивого сигнала. |
Irbor [ 07 май 2018, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung UE46ES8007U Плохой прием ВЧ сигнала |
То есть вы принцип работы тюнера не знаете?АРУ внутри его?Поиск станций питание меняется?В сервисе тюнер выставлен?Я просто не помню эту модель,хотя и торгуем ими аналогами изредка а именно BN40-00238A |
vitas-iv [ 07 май 2018, 20:04 ] | |
Нет схемы у нас, может поделится кто? Пробуем разобраться. |
mzr910 [ 07 май 2018, 20:16 ] | |
А цифру интересно как ловит ? У самсунгов бывает опция lna в меню - реально на прием влияет |
vitas-iv [ 07 май 2018, 21:29 ] | |
mzr910, спасибо, проверим. Irbor, родной тюнер BN40-00238B - выставлен как ECHO_T2CS2. А у аналога BN40-00238A - какое название должно быть? |
mzr910 [ 08 май 2018, 05:00 ] | |
Если другой тюнер стоит обычно вообще ничего не ловит |
Irbor [ 08 май 2018, 07:58 ] | |
vitas-iv начни с напряжений,я выше уже написал |
vitas-iv [ 08 май 2018, 11:17 ] | |
Уважаемый, Irbor. Вы пишете Поиск станций питание меняется?. Есть метода, ни кода не делали подобных замеров? Может есть где почитать что? Кусок схемы? ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 5 секунд: ---------- Нашел. Точка VT (+33). Меняется от 0 до 33В |
