Дамп GoldStar LT-42T500F https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=79011 |
Make1ive [ 06 авг 2018, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Дамп GoldStar LT-42T500F |
Нужен дамп биоса, свой снял с флешки MX25L1606E (2Мб). Все напряжения есть, бп исправен, матрицы нет, проверяю по HDMI и VGA - изо нет, проц греется терпимо, на кнопку реагрует. Решил начать диагностику с прошивки, может у кого есть? Файл своего дампа прилагаю. |
vova_w810i [ 06 авг 2018, 23:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Дамп GoldStar LT-42T500F |
http://primebetta.ru/1512021551j/yafile ... ion=search |
Make1ive [ 10 авг 2018, 00:33 ] | |
vova_w810i писал(а): http://primebetta.ru/1512021551j/yafiles/stp1?action=search Что это? По ссылке не переходит. |
vova_w810i [ 10 авг 2018, 11:10 ] | |
Это была силка на дамп LT-42T500U, но почемуто она уже не работает! |
Make1ive [ 10 авг 2018, 23:12 ] | |
vova_w810i писал(а): Это была силка на дамп LT-42T500U, но почемуто она уже не работает! Будьте любезны залить просто сюда. Буду очень благодарен |
vova_w810i [ 10 авг 2018, 23:28 ] | |
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/g ... -1-0-58368 |
vladiv [ 14 авг 2018, 17:56 ] | |
Make1ive писал(а): матрицы нет, проверяю по HDMI и VGA - изо нет Если не секрет как ![]() |
Make1ive [ 22 авг 2018, 01:36 ] | |
vladiv писал(а): Make1ive писал(а): матрицы нет, проверяю по HDMI и VGA - изо нет Если не секрет как ![]() На самом деле не уверен как, скорее всего вы правы. Как тогда можно проверить? |
vova_w810i [ 22 авг 2018, 20:44 ] | |
на HDMI и VGA подайте сигнал с компа или ноута, но врятле что будет! |
vladiv [ 23 авг 2018, 13:28 ] | |
vova_w810i писал(а): на HDMI и VGA подайте сигнал с компа или ноута, но врятле что будет! А что должно быть, а главное где, если изначально сказано "матрицы нет" Make1ive писал(а): Как тогда можно проверить? Матрицу искать. |
