Помогите разобраться с блоком питания. Sams LE32R81B https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=81170 |
Руслан79 [ 04 окт 2018, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с блоком питания. Sams LE32R81B |
Приветствую, помогите советом. Опыта не хватает. Значит, принесли телик с жалобой на треск (я треск не слышал). В нём ремонтировали блок питания. При вскрытии обнаружил отсутствие двух элементов RM801 (вместо его стояла перемычка) и CM810. Впаяв по схеме компоненты как положено, обнаружил что резюк сильно греется. Подскажите пожалуйста причину. В обвязке с резюком всё проверил. Всё целое. Схему прилагаю. |
mia [ 04 окт 2018, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с блоком питания. Sams LE32R81B |
Он и должен греться, так как через предохранительный резистор RM801 питание 380 В с PFC передается на схему, но тип его должен быть FUSE viewtopic.php?f=247&t=59413 |
morik59 [ 04 окт 2018, 14:35 ] | |
Он может греться только через QM801, QM802, CM808. Вот их и их обвязку и надо проверить. |
Начальник штаба [ 19 окт 2018, 12:28 ] | |
Руслан79 писал(а): Значит, принесли телик с жалобой на треск (я треск не слышал). Треск - это разорвало RM801 (0,22) Руслан79 писал(а): При вскрытии обнаружил отсутствие двух элементов RM801 (вместо его стояла перемычка) и CM810. Впаяв по схеме компоненты как положено, обнаружил что резюк сильно греется. В районе сетевой банки, где находятся RM801 , CM810 надо вычищать весь клей (компаунд). Из-за него, собственно, всё и происходит. Типовуха, однако ... |
Руслан79 [ 19 окт 2018, 22:38 ] | |
Благодарю всех за помощь. Именно так и сделал как посоветовали в последнем посте + ещё заменил на новый. Возврата не было. |
