Текущее время: 28 сен 2024, 20:55
duhasmen
Заголовок сообщения: Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10 Добавлено: 16 мар 2018, 15:33 |
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Привет! Попалась и мне эта горе плата от телевизора Philips ... Начитавшись сперва отзывов о компаунде решил сперва при 150 градусах его поковырять... Ковырялся норм (грел 30-60 сек..) После чего решил готовить плату к установке на станцию и попутно решил прозвонить конденсаторы.. 2j27 ; 2fao оказались в кз .. чего не ожидал вообще.. Снял компаунд, снял всю мелочь на большом пятаке.. НО КЗ не Ушло!!! Думал проц коротит, снял и его.. кз не ушло... Есть у кого нибудь мнения что может быть? Заранее спасибо!
dastali
Заголовок сообщения: Re: Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10 Добавлено: 16 мар 2018, 16:59 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
У меня по схеме 2j08-конденсатор У дросселя есть маркировка? Вы схему смотрели? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- duhasmen писал(а): Подал в 2j27 2а А НАПРЯЖЕНИЕ Вы куда подали 2 ампера???
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10 Добавлено: 20 май 2019, 20:47 |
Сообщения: 139 Откуда: belgorod
По темам смотрю все делают одно и то же, но получается у всех по разному - то артефакты, то кирпичи, то работает. Шасси древнее, но несут до сих пор. По итогу предыдущие ремонты закрыл заменой мейнов с битых ТВ, все что накопилось сдал интузиастам. Крайне 2 телика починили ребята. Тынц. И мейн здесь.
