BBK LT4005S не включалка https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=8367 |
vitas-iv [ 23 авг 2012, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | BBK LT4005S не включалка |
Доброго всем дня, форумчане. Попал вот такой аппарат с диагнозом не включается. При подключении кабеля светодиод на передней панели горит фиолетовым цветом. БП: номер 0602D03300 схема подходит от 0601D03200s. маин: на плате наклейка FPU6073603519 проц (тот что под радиатором) MT8202AG Замеры: С БП выходит 5В и всё..... ни 12 ни 24 (по схеме) нет... должно ли с БП выходить в дежурке что либо еще? С теликами впервые....лаба оборудована, можем любые замеры снять...прошить биосы на проге....ткните носом...... |
vitas-iv [ 23 авг 2012, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BBK LT4005S не включалка |
Схема БП и маин та что MTK REMOTE - по схеме входящий в БП сигнал. Если это телевизионный Power ON....то тоже 0В..... матрешка LTA400WT... Замеры далее... проц тактуется....на ключах U4 и U3 формируется 3.3В и 1.8В (я так полагаю питание ядра). не подымается по схеме U5(3.3В) и U6(1.8В) не приходит VCC с ключа Q5.....а вот он уже с проца открывается(((.....приехали? или прошивка? отвал BGA проца? Прошивку бы нарыть))) в программаторе на раз микра надо полагать 29LV160...панелька есть ... Через гуглЮ раздобыл прошивку....ПРЕДУПРЕЖДАЮ сам не побывал.....завтра прошьюсь отпишу результат! |
vitas-iv [ 24 авг 2012, 09:43 ] | |
Господа, хочу спросить....флешка метровая, а файлик то 1,25мб.....не влезет(((( .....и еще.... пользовательскую флеху обнулить FF? кстати 29LV160BT...пустая....одни FF на целый метр..... |
vitas-iv [ 24 авг 2012, 10:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BBK LT4005S не включалка [РЕШЕНО] |
Всем огромное спасибо за ПОМОЩЬ))) Тема закрыта... программатор отсек походу ненужное))) прошивка запустила агрегат... |
