Текущее время: 03 июн 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: Philips 42pfl6057t/60 блок питания DPS-119 CP A
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:36
Доброго времени суток! Подскажите характеристики элемента R611 на моей плате отсутствует.на схемах в сети нет номиналов
 Заголовок сообщения: Re: Philips 42pfl6057t/60 блок питания DPS-119 CP A
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 06:55
На моей плате по резистором R611 сопротивление 2Kom, на твоей ХЗ :-) :-) :-)
 Заголовок сообщения: Re: Philips 42pfl6057t/60 блок питания DPS-119 CP A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 15:12
Если я правильно понял у тебя шасси QFU2.1E LA, картинку вставить не могу, но по моей схеме R611A и R611 по 200 Ом. Они стоят в цепи затвора Q601
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 13:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания DPS-650LB A 650W из HP xw6600 не выключается.
Smith1
12
3343
29 апр 2021, 12:42
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания DELTA ELECTRONICS DPS 200PB 185A
в форуме Куплю | Buy
Al71
11 фев 2023, 01:10
Al71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания HP 1200W Power Supply DPS-1200FB опознать смд диод
apach71
775
17 авг 2023, 18:29
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10602
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
