Samsung ue55f9000at. Нет изображения и подсветки. Звук есть. https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=87924 |
SergeiF [ 18 мар 2019, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung ue55f9000at. Нет изображения и подсветки. Звук есть. |
ТВ -LED-4K UHD. Телевизору прим. 4 года. Покупался за ОЧЕНЬ приличные деньги. Сдох окончательно (кроме звука). Отвезли в сервис за 70 км. В сервисе вынесли приговор - Сдохла МАТРИЦА !!!! Новая по стоимости нового ТВ. Привези обратно. Честно говоря не очень хочется верить, в подобные прогнозы... С данной серией и диагональю ТВ сталкиваюсь впервые ... Состав ТВ: БП: BN44-00675A Main: BN41-01950C Frc:BN94-06666A (BN41-02076) T-con:VD5565EU22BC6LV0.1 При отключении модуля Frc:BN94-06666A (BN41-02076) ...подсветка на матрицу появляется... Замеры напряжений в модуле FRC подозрительного не выявили.. На T-con ..сильно греется проц..но он и должен греться (приличный теплоотвод через резину). Схемы на этот или подобный аппарат ...нет... Есть подозрения на T-con.. |
Irbor [ 18 мар 2019, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung ue55f9000at. Нет изображения и подсветки. Звук есть. |
SergeiF так сними низ и глянь,может кот опять нассал...очень часто такое,а при отключении основного блока у них подсветка автономно работает,тут не как LG включение идет,5 вольт на землю |
seminenko [ 18 мар 2019, 20:48 ] | |
Те что видел, залитые самсунги гнутые чи вогнутые, не показывали вертикальные куски в местах где умирал шлейф. Но опыт небольшой у меня. Поэтому верно Irbor говорит, стоит разобрать и посмотреть на матрицу снизу |
Irbor [ 18 мар 2019, 21:00 ] | |
seminenko до полос еще надо дойти)))там на ТКон скорее нагрузка вот и кипит он SergeiF И еще отцепи шлейфы от Ткон,также греется? |
SergeiF [ 18 мар 2019, 21:29 ] | |
Греется в ...пределах нормы. Можно как-то включить эту матрицу/T-con в автономный режим ?? |
Irbor [ 18 мар 2019, 22:02 ] | |
SergeiF Вы игнорируете наши советы.... |
mzr910 [ 19 мар 2019, 04:27 ] | |
Начинающий этот тв не починит |
SergeiF [ 19 мар 2019, 09:11 ] | |
Господа, добрался до Матрицы/шлейфов...все чисто. Померял smd-мелочевку на предмет КЗ. Ничего подозрительного нет. |
