LG 42LA615V нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=95689 |
Termik [ 23 окт 2019, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 42LA615V нет подсветки |
Доброго времени суток. Не пинайте сильно, не так давно занимаюсь ремонтом. Телик LG 42LA615V, нет подсветки. Принесли с тем, что включается изо нет, звук есть. Нашёл 5 мертвых диодов(2 линейки). Соответственно заменил. И вот какая проблема случилась. Одна линейка от БП нормально загорается, а другая отказывается. И вот в чём вопрос. Может ли сама линейка выйти из строя? Или возможно я что то испортил при пайке? Сами диоды рабочие, по отдельности проверил. Заранее спасибо. |
mihor [ 23 окт 2019, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 42LA615V нет подсветки |
А в сборе? От самого ТВ? |
seminenko [ 23 окт 2019, 13:06 ] | |
Менять отдельно светодиоды это как 2001 прогревать ПЫСЫ. Если уж и менять то все |
Termik [ 23 окт 2019, 13:19 ] | |
Если я правильно понял. В сборке 2 линейки, от БП не горит. От телевизора тоже, точнее даже на секунду загорается и гаснет, но эта пара линеек в сборе не загорается. На первой линейке заменил 3, она нормально запускается, на второй первые 2 в цепи и она не загорается. Предлагаете попробовать все заменить на второй линейке?(Ну это уже я смогу к завтра отписать получилось или нет) |
varhangelv [ 23 окт 2019, 13:59 ] | |
Менять светодиоды только все полностью,даже те,которые еще светятся!И дорабатывать блок питания.Если не поменять все светики,то будьте уверены,что через пару месяцев или полгода,тв снова вернется обратно. |
Termik [ 23 окт 2019, 14:51 ] | |
Это вы имеете ввиду нужно ток подсветки ограничить? Смотрел несколько тем на разных форумах, вроде как пишут пару резисторов в сборке из 8 снять. Сам не пробовал, по этому не в курсе даже |
varhangelv [ 23 окт 2019, 15:46 ] | |
Смотря,какой блок.В каком-то могут стоять и резисторы парные(в параллели),где надо убрать несколько,а где-то стоит резистор 2.4 Ом'а и надо добавить еще резистор последовательно 1 Ом,чтобы снизить ток.Фото скиньте блока со всех сторон,покажу,какие убрать или добавить.Отвечу в лс по вашему блоку.Просто,если вы доработаете блок,а светодиоды замените не все,то вся эта доработка будет,как мертвому припарка. |
Termik [ 23 окт 2019, 17:23 ] | |
Понял. Как только, так сразу скину. |
Termik [ 17 ноя 2019, 10:24 ] | |
Доброго времени суток. В общем. Лента эта так и не зажглась, хотя я все заменил, после 2 диода не горит. Пришёл к выводу о том, что при снятии сильно перегнул и текстолит сломал. Заказал с Китая, всё хорошо встало. Фото блока питания Вложение: 17-11-2019_09-17-20.zip
Irbor [ 17 ноя 2019, 10:37 ] | |
seminenko писал(а): Менять отдельно светодиоды это как 2001 прогревать ПЫСЫ. Если уж и менять то все в 615 моделях можно и по отдельности менять,ходят они долго,это не нынешние 6 вольтовые |
seminenko [ 17 ноя 2019, 17:45 ] | |
Irbor Это принцип. Меняю отдельно если только не могу купить полностью новую. Вообще никаких вопросов не возникает. А 615 реально были последние пару с прошивками. Это точно. |
Termik [ 19 ноя 2019, 12:42 ] | |
Доброго времени суток. Тему можно закрывать. Блок питания eax64905401 (1.6) Случайно набрёл на видео доработки. Там был eax64905401 (1.5), к моему также подошло. Всем спасибо за помощь. |
Irbor [ 19 ноя 2019, 12:44 ] | |
Ток то научились мерять? 4 параллельно |
slavyanyihe [ 13 фев 2020, 02:24 ] | |
Подсветку лучше менять на новую если есть такая возможность, на большинство LG подсветку можно заказать из Китая, я обычно беру на алюминиевой основе и прошу продавца сразу приклеить термоскотч. Если ремонтирую то сразу меняю все светодиоды , паяю паяльником под микроскопом, если паять феном, светодиодная планка начинает желтеть, но это когда как. Обязательно дорабатываю БП занижая ток на подсветку. |
