Зарегистрирован: 15 сен 2016, 10:38 Наличности на руках: 3.14 Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
до меня прошивалась в другом СЦ , в дежурном режиме постоянно мигает красным цветом индикатор , когда нажимаю кнопку включения мигает два раза красным, два раза зелёным и опять бесконечно красным. Один нюанс когда включаю в розетку с нажатой кнопкой джойстика ОК включается со синим экраном на пару секунд и всё.
фото платы и корпуса прилагаю
Здесь есть модераторы? Когда темы оформляться будут правильно. Ни состава, ни своей прошивки? Прошивку чего просят? Давно наблюдаю за вашим форумом, практически во всех темах так. С каждого нужно вытягивать, даже желания нет помогать.
Так не помогайте если нет желание , зачем тогда так длинно строчить тут? и вытягивать не надо ничего , если чего то не хватает в теме буду рад дополнить
