PHILIPS-19PFL5403/60 Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=97842 |
_arzammar_ [ 21 дек 2019, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | PHILIPS-19PFL5403/60 Не включается |
Шасси 40-LDMK35-MAE2XG Инвертор JSY-190406-B БП 40-PWL20C-PWI1XG Процы MT5335-PU и MT8295AE Flash 25P32V6P Дежурка есть, красный индикатор горит. При включении загорается белый индикатор на секунду и тухнет, если нажать кнопку включения еще раз - загорается белый индикатор и переходит в дежурку. С блока питания +12 и +5 стабильно, емкости промерял на esr - идеально (менял на новые тоже). Отключил инвертор и матрас - безрезультатно. Итак в ту самую секунду когда белый индикатор загорается поднимаются напряжения на: L800 5.2v L801 1.2v U801 3.3v U500 1.8v U800 3.3v U803 1.2v U804 2.5v U802 9.3v U805 5.05v U201 2.6v На flash 3.3v поднимается На инвертор +14v постоянно Думается что срабатывает какая то защита |
Bert46 [ 23 дек 2019, 08:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PHILIPS-19PFL5403/60 Не включается |
Пришить попробуй. |
seminenko [ 23 дек 2019, 10:02 ] | |
_arzammar_ писал(а): Думается что срабатывает какая то защита Не верно думается. Следуйте совету выше |
MADEST-2000 [ 23 дек 2019, 17:05 ] | |
А лучше сразу новую флешку купить и на нее залить впаять и забыть! Прошьешь через несколько циклов опять проблема вернется! |
_arzammar_ [ 24 дек 2019, 11:08 ] | |
А у кого нибудь есть прошивка? Чет я нашел только дамп EEPROM. Только просьба выложить на стороннем ресурсе, сообщений пока не хватат на скачивание |
