Текущее время: 30 ноя 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: SONY KDL-40R353C не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 21:53
SONY KDL-40R353C не включается, светодиод на панели не светится, предыстория не известна.
Состав:
Шасси: BE2_A1 A2077734B (1-894-867-11 173568511)
БП: 19V 3.05A
Проц: Mediatek MT5565 CQYG
Тюнер: DE241TP H5G018B
На майне напряжения 5в, 3.3в и 1.15в есть, проц слегка греется, кз по плате не обнаружил, БП в норме 19в.
Есть ли схема на данный аппарат? поделитесь пожалуйста?
Почему может не светится светодиод standby?
 Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-40R353C не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 08:08
Память какая стоит?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 08:23
NAND Flash: MX30LF2G28AB-XKI
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 10:05
Есть чем шить вышивать бб обходить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Но начать надо как всегда с того почему нет остальных питаний.
Я такой не держал в руках.
Опиши что есть на материнке еще.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 11:30
Программатора под нее нету, может можно как то внутрисхемно ее прошить?
На плате почти больше ничего и нету, входной ключ, звуковой кодек, тюнер, шим подсветки, стабилизатори 5в, 3.3в, 1.2в, еще один стабилизатор по питанию матрицы RT8292AH, на выходе нет напряжения, на 7 выводе нет сигнала EN, думаю проц должен дать сигнал на запуск после включения, на плату с светодиодом дежурки и ИК приемником приходит 5в. На выходе шима подсветки напряжение БП 19в, думаю он тоже запускается процом после включения.
Вечером напишу названия всех микрух и сфоткаю плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю MAIN к телевизору Sony KDL-40R353C (1-894-867-11)
в форуме Куплю | Buy
vova_w810i
20 июн 2020, 21:37
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tv Sony KDL-40NX725 internet connection is blocked by sony
в форуме LCD
eletmoraes
06 май 2019, 07:15
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-43W756C висит на sony
n_lazkov
14 дек 2022, 08:26
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ Sony Sony KDL-40EX710 запчасти
mobmo
06 апр 2025, 16:48
Auferte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-32W5500 включается отмаргивает 2 ошибку
manipulator
01 авг 2018, 11:45
manipulator Перейти к последнему сообщению
