Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: TX-PR50GT30 не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:20
Внутри:
P1 TNPA5426
P2 TNPA5427
SC TNPA5335
SU TNPA5336
SS TNPA5331
A TNPH0947
Добрый день.
Сразу скажу, что плазмы я не ремонтирую, хочу лишь узнать пару вещей.
На аппарате после нажатия кнопки вкл. 7раз мигает красный светодиод.
На плате SU (при подключенном шлейфе с платы SC) между контрольными точками TPSU15 и TPSU16 сопротивление 4_Ома, если шлейф вытащить то килоОмы. Скажите нормально ли такое значение?
 Заголовок сообщения: Re: TX-PR50GT30 не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:09
На телевизоре TH-R42PY70 была та же ошибка (7 морганий).
Схему и руководство удалось найти.
При прозвонке мощных транзисторов на плате SC (корпус 263, они там в ряд, по схеме 6 штук запараллелено) удалось найти пробитый.
При выкусывании пробитым оказался пятый транзистор из 6. Запаял ноги обратно (у всех кроме пробитого) - телек заработал.
Ну а дальше дело техники - нашел аналог в таких же корпусах, несколько более мощный и на большее напряжение и аккуратно все запаял.
Вот и весь ремонт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:49
UryI666 Спасибо за ответ!
Транзисторы и конденсаторы с диодными сборками проверил в первую очередь, все целые, пробитых нет. 7морганий может быть по множеству причин, судя по форумам на которых люди описывали проблемы и решения.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 10:33
Телевизор ушел на разборку, по запчастям ЛС
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17331
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8860
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4264
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
