Текущее время: 21 ноя 2024, 14:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: LG 42PQ301R Проблема с EEProm
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 17:00
PDP Panel - PDP42G2034
Main Board - EAX60836101(6)
CTRL - EAX60770101
CPU - LGE3765A-LF-S1
FLASH - MX25L6405
EEPROM - AT24C64
Добрый день!
Суть проблемы телик не выходил из дежурного режима. Обнулил EEPROM ic600, тело включилось, но экран расширился за границы. В сервисное меню ни каким способом не попал. Может у кого есть дамп EEPROM на данный телик?
 Заголовок сообщения: Re: LG 42PQ301R Проблема с EEProm
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 17:54
Войти в сервисное меню очень легко с помощью мобилки и двух любых красных светодиодов, скачай Service_wav.rar, воспроизведи файлик через плеер, вводиш пароль 0000, вот вам и сервисное меню!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:19
Сделал по светодиодам - попал в меню, поменял панель на 42. Поработал нормально, ушел в спящий режим - и больше не аллё. Скинул eeprom, повторно все сделал. Выключил телик - и опять не вкл. Это битая микруха eeprom, или что то посложней?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 21:18
Попробуйте поменять EEPROM-ку, может бить битой! в ней хранятся пользовательские настройки!
У Вас MAIN PP91B?
Прошивка хранится в MX25L6405, может и в ней проблема! только я ее не нашел на плате!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:48
Она на другой стороне, вместе с eeprom. Только заметил что мой программатор (ezp2010) криво записывает eeprom. Отличается от оригинала по адресам, наверное в этом проблема
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:53
ВадимКупр
ну и что что отличается,говорят же выше в ней только пользовательские настройки.попробуй flash перешить,прошивку надо?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 13:04
Да есть, шил и ее. Телик включается на один раз только после обнуления eeprom. После выключения или ухода в спящий режим - больше не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 14:24
ВадимКупр
Надо осцилом смотреть что творится на SCL,SDA
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 17:01
А на Main Logic CTRL Board, EEPROM смотрели? какой у вас лоджик?
Обнулите EEPROM на лоджику и на майне, пробуйте включать!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 09:04
vova_w810i
ТАМ ФЛЕШКА TSOP48 стоит
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 10:57
А с обратной стороны платы, что за восьминожка?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 01:37
Я так и не понял, меняли вы EEPROM и SPI-ку?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:37
Eeprom менял, саму микру. Флеш не трогал, вычитывается и записывает норм. Собрал программатор для Поньки, но 24с64 ни в какую не хочет писать. Может я чего то не доделал. Но тест проходит. 24с16 пишет и читает!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 16:16
Добрый день.
Может у Вас есть прошивка для телевизора 42 PQ301R ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 10:43
Держите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: LG 42PQ301R Проблема с EEProm  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:32
Дошли руки до это тела! Спасибо за подсказки. Пришел сервис пульт LG, перенастроил все. Телик на тесте, пока без глюков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C-S0BRU (LA-8861P) Нужна прошивка EEPROM оригинальной матрицы
в форуме Samsung
Pahom83
08 июн 2016, 11:25
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп EEPROM CLX-3305W
maisterko
08 мар 2015, 01:44
maisterko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп EEPROM Canon MG 5340 ( пожалуйста )
Oliver69
22 июн 2015, 00:22
Oliver69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка EEPROM LG Flatron W2453SQ-PF
в форуме LG
yllymah
29 фев 2016, 21:53
Sergey.sega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4A (PETRONAS-14DC) Матрица, только подсветка, eeprom не читается.
в форуме Samsung
Dill123
27 апр 2016, 09:32
