Текущее время: 21 ноя 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Grundig 40VLE6142C на секунды мигает подстветка,флешку воспроизводит,нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 16:00
Состав аппарата.
Марка и модель - Grundig 40VLE6142C
Шасси (если известно) - VPZ190R-6 V-0
Модуль обработки сигнала (Main) - VPZ190R-6 V-0
Блок питания (PSU) - DPS-214CP
LCD матрица -
Прочее (T-CON, инвертор...) - 400hr42s4lv0a,Инвертор ssl400_0e2b rev0.1
По словам человека,накинул провода на столб там и коротнуло,сгорел БП ресивера триколор,заменил,все заработало,приставка осталась цела,и телевизор начал опять
показывать проблему что и было ранее,описана уже вторая поломка с этим же телевизором.
По телевизору скажу что он уже ремонтировался,перегарали светодиоды 3 шт,кинули перемычку и все заработало,а диагноз был что флешку воспроизводил но не было
подстветки,картинка была,потом все работало не один месяц,после накидки проводов уже вторая поломка опять такая же проблема,картинка есть,флешку читает,но нет
подстветки,разобрал,сгоревшего ничего нет,флешку опять видит...читает...картинка ест...но нет подстветки,кстати еще проглядывается полосы сверху и снизу на видео
покажу но при воспроизведении фильма их не увидил,разобрал на одной все на той же планке сгорели светодиоды,еще 2 шт,в итоге на одной планке не работающих 5 штук,
на всех перемычки,вторая планка проверена,каждый светодиод,все горят,после установки перемычки также повторно все проверено,все работает,значит подстветка должна
работать,замерил напряжение см.фото/видео тут https://yadi.sk/d/wVzxwFM7STAx6g ничего не прыгает,но при включении подсветка на секунды загорается и тухнет,заставка
грюндиг появляется и исчезает,все так же флешку читает и видит,видео воспроизводит но нет подстветки,на инверторе и на других платах горелого ничего нет,с виду все
цело,схему на инвертор не найду чтобы сверить напряжение по схеме,может не хватает чего,и подскажите как занизить напряжение на подстветку на этом инверторе
ssl400_0e2b rev0.1 что там отпаять и что может быть поставить,может из за этого нет подстветки что питание большое идет и срабатывает какая либо защита на
светодиоды и подстветка отключается?
 Заголовок сообщения: Re: Grundig 40VLE6142C на секунды мигает подстветка,флешку воспроизводит,нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 16:19
Не надо ничего занижать.
Или меняйте светодиоды или планку целиком.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 18:51
все таки решил занизить с 1.5 Ом на 2.2 Ом все 4 поменял,не помогло,думал что понижу тогда загорится,думаешь из за сгоревших мигает и тухнет,не хотелось бы покупать планку напрасно а менять светики и муторно и еще подобрать нужно,мысль промелькнула еще что может контакт по планке плохой...где нибудь линия в обрыве как тут у мужика,подсветка тоже мигала...https://www.youtube.com/watch?v=B3D55Ts7-gU
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 20:09
Мыслей много. Правда одна. Замена всей подсветки. Про занижение выше уже сказали.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:34
буду искать и светодиоды или планку,и по цене сориентируйте сколько можно взять за работу?И не будет ли отличаться яркость,планки ведь две,одна целая,а другую иди новую или б/у?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 11:18
Нормальный качественный ремонт это замена ВСЕЙ подсветки на НОВУЮ.
Остальное это все костыли под падающий забор
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 11:49
тогда одну планку под замену или свеодиоды...и сколько за ремонт такой взять можно...если или светики или полностью панку поменять?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Grundig 40VLE6142C на секунды мигает подстветка,флешку воспроизводит,нет подсветки.
в форуме CRT
Alexandr1942
15 авг 2019, 14:24
TROCIK Перейти к последнему сообщению
в форуме LCD
Alexandr1942
14 сен 2019, 00:18
mellboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 7-15 ITL5 (NM-D131 GYG41/GYG51) Мигает подстветка
SlimX9
12 авг 2024, 08:50
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500 (LA-4981P) Новая матрица, после замены старой, не воспроизводит изображение
в форуме Toshiba
Ross
15
4793
21 июл 2017, 09:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет PIPO X12. Нет изо. Есть подстветка
victrium
09 авг 2019, 04:25
victrium Перейти к последнему сообщению
