https://vlab.su/
tv plasma panasoni tc-p50s10b does not work, standby led flashing 6 times
https://vlab.su/viewtopic.php?f=248&t=109801
Страница 1 из 1
eletmoraes [ 04 дек 2020, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  tv plasma panasoni tc-p50s10b does not work, standby led flashing 6 times
The red standby led flashes 6 times without being able to turn on the TV. People are saying that this defect would be on the tnpa4829 sc card
NikS839 [ 13 дек 2020, 01:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: tv plasma panasoni tc-p50s10b does not work, standby led flashing 6 times
Now the same is under repair, but the lower scan driver is closed for me AN16187A
turn off both scan bars, the TV should turn on, without an image, if there is a problem
eletmoraes [ 31 дек 2020, 15:31 ]
Я выключил плоский F, который идет к плате Y-sus tnpa4829, и телевизор был включен без мигания светодиода на панели без изображения (черный экран), поэтому можно сделать вывод, что эта плата повреждена. У меня есть вопрос :
можно ли поставить ТВ-карту Panasonic Tc-p42u1 Y-sus - Tnpa4829 вместо Panasonic Tc-p50s10b Y-sus | Tnpa4829, который является оригиналом
NikS839 [ 30 янв 2021, 12:47 ]
Думаю не подойдет ,посчитайте количество драйверов
http://www.phpbb.com/
