Текущее время: 23 апр 2024, 19:50
Remzona
Заголовок сообщения: TX-PR50C10 ( GPH12DE ) Не включается Добавлено: 22 ноя 2021, 17:23 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Принесли телевизор с неисправностью невкл., предположительно был скачек напряжения в сети. (Схемы нет, есть с похожим БП, прилагаю.) визуальный осмотр: все целое, предохранители, на удивление, целые. Из напряжений есть +5vSTB, по этой шине потребление около 8 мА. (от лбп), индикаторы не горят, реакций на кнопки и пульт нет; Если подать STB ON поднимается напряжение +15Vc на разъеме P25; больше никакие напряжения не поднимаются. При этом срабатывает и фиксируется реле RL102 (main relay) В этот же момент срабатывает, но не фиксируется реле RL101 (Rush relay). ими управляет IC603 (power micom), проходные элементы, транзисторы, диоды в обвязке катушек реле исправны. Из описания проблемы видно, что в ремонте PDP я не особо силен, но с какой стороны держать паяльник- знаю. Натолкните на мысль, с чего начать,( все замеры и эксперименты проводились на БП отдельно). Возможно ли, что второе реле не фиксируется, так как нет какого-то из сигналов от маин? ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- "выходы" этих реле соеденены между собой через 5W резистор в 10 Ом
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16891 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10805 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8388 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3772 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3335 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
