TX-PR50C10 ( GPH12DE ) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=248&t=120912 |
Remzona [ 22 ноя 2021, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | TX-PR50C10 ( GPH12DE ) Не включается |
Принесли телевизор с неисправностью невкл., предположительно был скачек напряжения в сети. (Схемы нет, есть с похожим БП, прилагаю.) визуальный осмотр: все целое, предохранители, на удивление, целые. Из напряжений есть +5vSTB, по этой шине потребление около 8 мА. (от лбп), индикаторы не горят, реакций на кнопки и пульт нет; Если подать STB ON поднимается напряжение +15Vc на разъеме P25; больше никакие напряжения не поднимаются. При этом срабатывает и фиксируется реле RL102 (main relay) В этот же момент срабатывает, но не фиксируется реле RL101 (Rush relay). ими управляет IC603 (power micom), проходные элементы, транзисторы, диоды в обвязке катушек реле исправны. Из описания проблемы видно, что в ремонте PDP я не особо силен, но с какой стороны держать паяльник- знаю. Натолкните на мысль, с чего начать,( все замеры и эксперименты проводились на БП отдельно). Возможно ли, что второе реле не фиксируется, так как нет какого-то из сигналов от маин? ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- "выходы" этих реле соеденены между собой через 5W резистор в 10 Ом |
armagon [ 23 ноя 2021, 06:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TX-PR50C10 ( GPH12DE ) Не включается |
убедиться что коректно работает POWER MICOM ic603 в первую очередь! |
Remzona [ 24 ноя 2021, 14:11 ] | |
а этот блок полноценно запускается без телевизора? |
