DAEWOO DPP-32A2 (пробой YSUS & ZSUS) https://vlab.su/viewtopic.php?f=248&t=121588 |
Master-iv37 [ 15 дек 2021, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | DAEWOO DPP-32A2 (пробой YSUS & ZSUS) |
TV DAEWOO DPP-32A2 MAIN: DPP32F1BMB YSUS: 32F1B_Y EBR43040101 ZSUS: 32F1B_Z EBR43178001 Пришёл с дутыми конденсаторами и пробитыми тр-рами YSUS / ZSUS. Попытки ремонта: выкосил и проверил ESR конденсаторов на всех платах, проверил работу MAIN / БП без подключения YSUS/ZSUS звук даёт. На ZSUS - заменил битые Q181/Q182 30F122 на 30F124. На YSUS - заменил битые Q381 30G122 нв 30F124, Q383 18N20 на 51N25, Q391/Q392 30G122 поставил как в оригинале. Включил без подачи VS и VA с блока питания, проверил два по 15V и 5V а также генерацию и амплитуды на затворах транзисторов, ничего критичного не выявил. Подал VS и VA включил, пробоя тр-ров не последовало, как выяснилось сработала блокировка работы ШИМ IC201 BD9763 на базе тр-ра Q202 появилось около 3V. Как выявить проблему ? |
Irbor [ 08 авг 2022, 06:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DAEWOO DPP-32A2 (пробой YSUS & ZSUS) |
Master-iv37 Скорее корлтит скан, либо панель... Дождик отрабатывает? |
