Текущее время: 06 июн 2023, 16:22
 Заголовок сообщения: Прошивка процессорной платы ZXW 960C на столе
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 23:39
Пришла в ремонт магнитола ZhiFang ZF-1816H-DSP после "ремонта".
Не включается.
Подкинули рабочую процессорную плату, магнитола запустилась.
У производителя выпросили прошивку и купили новую процессорную плату.
Прошить через USB не получается. Кто знает как прошить процессорную плату на столе отдельно от магнитолы?
Находил схему подсоединения с двумя резисторами, но там плата была с другим разъёмом к плате.
Опыт — это то, что получаешь, не получив того, что хотел.
Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даёшь.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка процессорной платы ZXW 960C на столе
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 00:30
на плате, 8-ног, микросхема флешь памяти Q32FWXGIG (она же W25Q32FW). По ходу ее программатором и нужно прошить...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 10:20
А почему не получается, комп не видит?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 16:39
На Micronteck rk3399 надо было пятаки на процессорной плате замыкать чтобы в bootloader плата вошла, после чего с компа определялась и шилась
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 13:14
Как я понял, шьётся на этих платах не еепромка, проц при загрузке считывает содержимое большой флешки.
Комп не видит устройство, надо вводить в режим рекавери, но на магнитоле нет кнопок, только ресет. Пробовал действовать по разным инструкциям - глухо.
В интернете встречались подобные случаи и в итоге люди шили на столе, но у них платы с другой распиновкой.
Вот собственно и пришел в выводу, что надо шить отдельно плату на столе.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 13:36
При помощи ресета, тоже можно войти в рекавери
---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ----------
Где-то на 4pda были инструкции как память закорачивать чтобы зайти в maskrom
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 16:55
Осторожный писал(а):
Где-то на 4pda были инструкции ...
Искурил всё 4pda ... пробовал всякое ... долгое, короткое, двойное, комбинированное нажатие ...
Нужна схема подключения платы к компу, без магнитолы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 08:17
Мне помогла подача питания при нажатой кнопке ресет
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Тоже на столе, но без снятия процессорной платы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 19:51
Спасибо!
Попробую!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бесплатный аналог ZXW Tool
в форуме iPhone
Alex-Pan4enko
19 ноя 2018, 15:33
Pavelmelbert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сушка на термо столе
Вячеслав23
10 июл 2014, 16:13
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P rev1.0 UMA) Нет питания процессорной графики
[ На страницу: 1, 2 ]
FSergey
31
6726
24 дек 2015, 18:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики
в форуме Packard Bell & NEC
FSergey
18
5137
21 дек 2015, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750zg (LA-6901P) нет питания процессорной встройки
darthmaulx3
13 окт 2016, 11:42
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Реклама
