Заголовок сообщения: Автомагнитола JVC KD-SH99 не работают кнопки на панели
Добавлено: 03 мар 2021, 16:52
Зарегистрирован: 06 май 2019, 12:30 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 4 Откуда: Татарстан
Всем мира и добра. В Сервис пришла данная магнитола с проблемой: "не работают кнопки (после включения) и выходит ошибка ERROR 06. Сервис-мануал, имеется. При Диагностике выявилось сгоревшая микросхема IC608 (LB1830M - микросхема управлением двигателя панели). Но, после её ликвидации магнитола было дело заработала, но на пол дня. Киньте топор совета, куда далее..... Осликом бы прошел по шине но......сервис бедноват. Кнопки все прозваниваются и пропаяны. Что касается микрикиов, пропаяны и по разъему так же пропаян, к.з. нет под микроскопом. Проц под замену или..........
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Автомагнитола JVC KD-SH99 не работают кнопки на панели
Добавлено: 03 мар 2021, 17:53
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,696.40 Сообщения: 919 Откуда: планета Земля
Проверьте диоды возле CN702, особенно D728, D729
EfimPovar
Добавлено: 11 сен 2024, 18:02
Зарегистрирован: 10 сен 2024, 20:43 Наличности на руках: -6.00 Сообщения: 5 Откуда: Россия Предупреждения: 1
