Текущее время: 01 ноя 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: Jensen VM 8113R нет картинки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 16:01
Мультимедийный ресивер Jensen VM 8113R,шасси DM738 KB 123010020820 VER.2.0,процессор MST720C-LF,память flash PCT25VF010A, включается,все работает,но на экране только подсветка без картинки!При регулировке громкости на экране появляется шкала громкости.В режиме AV на экране можно отрегулировать и увидеть шкалы ВЧ,НЧ,баланса и громкости соответственно.Первым делом решил прошить память,но увы поиск рабочего дампа прошивки не дал результатов! PCT25VF010A определяется программатором и считывается нормально!
 Заголовок сообщения: Re: Jensen VM 8113R нет картинки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 13:56
Как выяснилось в этой модели картинки(меню) не будет без установленного CD привода!Стал копать туда.Показался подозрительным кабельный жгут,он короткий,но звонится несколько Ом,так не должно быть!При тщательном осмотре выявилась причина:некачественная обжимка проводов на контактах,окисление и потеря проводимости.Промудохался 2 часа,все коннектора разобрал и пропаял контакты.Менюшка появилась, все ок,работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f104nr (quanta Y23A) нет картинки
KcapDac
14 дек 2016, 09:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет картинки
You_next
5375
10 ноя 2016, 21:19
You_next Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P rev:1.0) нет картинки
andrey__1986
11 ноя 2016, 12:46
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-771G (pegatron va70/vg70) нет картинки, L8300
user54321
16 ноя 2016, 19:22
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 2 (la-a921p rev:1.0) нет картинки
stas161
28 сен 2017, 19:17
Vadym_P Перейти к последнему сообщению
