Текущее время: 14 апр 2026, 16:11
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Alligator D810 - стабилитрон и нет обратной связи
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 23:16
Всем доброго времени суток.
Достался брелок от Alligator D810 (на фото)
Выяснилось что нет питания на стабилитрон от + батарейки - визуально отследил дорожку и кинул отдельно
провод на стабилитрон - на фото отметил.
Может кто знает номинал стабилитрона?? маркировку не видно вообще.
Припаял проводок - брелок ожил - сработала вибро и мигание светодиодов(вроде как самотест).
прописал в сигу d910 + родной брелок без обратной связи и с дисплеем от d930 с обратной связью.
по мануалу можно прописать два обычных и два с обратной связью.
В итоге - все брелки работают и обратная связь на брелке с дисплеем, а этот от 810 - не работает
обратная связь и не переходит в режимы вибро+муз и только вибро при нажатии двух нижних кнопок
одновременно - но открывает и закрывает авто!
Возможно + о батарейки еще куда проходил до отверстия на плате и поэтому не выбрать режим вибро+мелодия
и только вибро?? но визуально не видно - только отследил + на стабилитрон.
Вопрос - может у кого есть соображения по данному обстоятельству??
Номинал стабилитрона??
 Заголовок сообщения: Re: Alligator D810 - стабилитрон и нет обратной связи
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 23:35
стабилитрон живой- снимал динамик с платы.
изучаю даташит HT48R50A-1 - в поисках алгоритма вкл. и переключения режимов вибро-звук, только вибро.
вообще при нажатии двух нижних кнопок на брелке одновременно кратковременно должен переключаться - но при нажатии ноль эмоций!
НАШЕЛ СХЕМУ
при нажатии кнопок питание на hcs300, на ноги 1234 поднимается
до 3в и на 6 ноге поднимается до 1.2в
модуль с антенной проверил методом перестановки на брелок 910(с дисплеем) - обратная связь работает.
что-то с платой однозначно( - в поисках
Прописал опять брелок в сигнализацию - результат - обратки так и нет - но открывает-закрывает.
продолжаю изучать схемку.
на плате HT48R50A прилепили кварц - маркировки нету - может он сдох и обратки нет??
не нашел информацию по поводу самой мелодии или писков при подключении источника питания к брелку.
брелок с ЖК дисплеем начинает вибрировать и мелодия джингл-бэллс (910-930)
а этот брелок без ЖК дисплея(светодиоды) - включается вибро, мигают индикаторы и три парных писка(мелодия не звучит) - на подобии пейджера.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 21:29
Музыка играет только при срабатывании сигнализации.
промыл плату(искупал) в изо-спирте. через пару дней пропаял все контакты на HT48R50A-1 с добавлением припоя и всё стало гуд - всё работает и обратка тоже!!
брелок проверен на d810-830-910-930 - все функции работают
есть схема радио-модуля и основной платы - в ЛС.
Спасибо всем откликнувшимся :po_zor: :ups: - всем удачного ремонта!
:te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wortmann 375 WT горит оптопара обратной связи по 12в
qwaqe4
25 мар 2022, 14:49
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость модулей связи PS4
RLS
12
6975
20 окт 2016, 11:39
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Опознать шим в связи с отсутствием схемы
КириллAPK
2845
29 мар 2018, 06:41
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg
23 апр 2019, 20:01
zoidberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet Pro M402dn, ремонт БП (выгорели 2 резистора), ошибка связи с механизмом (РЕШЕНО)
Василий Прокудин
18 фев 2020, 14:33
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
