Текущее время: 21 ноя 2024, 15:10
AleXandrof_
Заголовок сообщения: Re: BMW Bavaria RDS BP4836 опознать элемент Добавлено: 28 апр 2020, 17:08 |
Сообщения: 13 Откуда: Украина
вообщем кинул перемычку пока, магнитола включилась, запросила код, я его ввел...и вижу на дисплее только REG OFF и нет никакой реакции на кнопки, хотя, если долго держать кнопку рдс например надпись меняется на REG ON, а если еще дольше держать кнопку зажатой AM магнитола переключается на АМ... я так понимаю что-то с декодером RDS, но я не могу найти его в этой магнитоле, не подскажите какая микросхема отвечает за RDS?
P.S подкидывал заведомо рабочий процессор мотор, результат тот же...на другой магнитоле проц работает без нареканий.
AleXandrof_
Заголовок сообщения: Re: BMW Bavaria RDS BP4836 опознать элемент Добавлено: 02 май 2020, 11:25 |
ВСе! С FM проблема решена! Было заменено: 1. RDS сборка на керамике - не было 2.4 вольта на 3 ноге, как результат, висит REG OFF и все. 2. TL072IDR и рядом с ней BAW99. ------------------------------------------------------------------------------------- По индуктивности, поставил временно перемычку, - все работает. Заказал индуктивность 47 микроГенри. ошибся с корпусом, чуть больше чем нужно, но подходит.
Теперь небольшая проблемка, которую я думал решить сам и не задавать тут вопрос, но я ее решить не смог( суть проблемы, бывает при включении магнитолы виден только черный экран и больше ничего, однако, замкнув между собой на короткое время ноги L4949 (3 и 4 нога) изо появляется и больше не пропадает. Проц рабочий 1000% проверял на другой магнитоле, тут что-то с питанием, хотя все питания присутствуют. Ресет на проце есть 4.93 вольта. на 6 ноге L4949 тоже есть 4.93, кто сталкивался с проблемой черного экрана на включении этой блау?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Philips BMW Business RDS непонятка с дисплеем
в форуме Автомагнитолы | Car audio
AleXandrof_ |
2 |
1628 |
28 авг 2019, 23:44
AleXandrof_
Все для русификации Toyota, Lexus, BMW, Audi, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Subaru, VW.
part30 |
1 |
9602 |
04 апр 2023, 11:31
wharlord
Блок CCC IDrive BMW E60 Нет изображения
vetalkaelektronic |
1 |
2702 |
26 сен 2015, 22:51
stanza
Нужен дамп с блока BMW E60 ССС 6583 9117559-01 HW 9.8
sya256 |
1 |
1599 |
27 окт 2024, 19:24
spadya
BMW ССС 6583 6987689 -03 HW 9.5 dump
sya256 |
0 |
1464 |
19 фев 2018, 12:22
sya256
