Текущее время: 29 май 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: Автомагнитола DSP PX5 7 inch benz W203+video+IPS+MIC не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 19:47
Магнитола, новая с упаковки. Один раз подключили заработала и перестала включается.
При включении загорается кнопок и на этом все. ((черный экран, потребление модуля - около 150mA
)). На ресет реагирует подсветка гаснет и загорается.
Подключение и CAM модуль ок. Проверил, все дорожки ,стабилизаторы питания платы андроид все ок.
Есть подозрение на сдет прошивки. Как его прошить? Или может снять лог терминала.
Я так понял нужно шить по OTG , а вот софт?
Похожая тема
https://remont-aud.net/forum/11-87097-1
 Заголовок сообщения: Re: Автомагнитола DSP PX5 7 inch benz W203+video+IPS+MIC не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 09:15
Плату Андроид открывал? В ней проблема.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 18:46
Вот плата андроид. Что на ней проверить?? Как ее прошить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 16:44
Прошил файлик "sdupdate-A8-Kumarai" а дальше как залить px5_OREO_Full_13032018 ?
С юсб флешки или тот-же AndroidToo?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 11:07
После "sdupdate-A8-Kumarai" включили и заработал.
Но как залить андроид, пока не знаю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 18 секунд: ----------
Все работает. Прошил
Фото http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/screen ... 114956.jpg
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Klyde KD-1000 "10.1 HCT-PX5-REV8.0 Не включается
в форуме Автомагнитолы | Car audio
IntelSat
05 янв 2022, 20:36
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DSP-2450AB A не включается
NJ_KAY
4489
13 апр 2017, 15:15
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VAIO VPCZ21V9R (MBX-236) Отсутствует звук через динамики и не работает Mic
в форуме Sony
maska
15 сен 2019, 16:09
maska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Delta DSP-150NP (B)
zebu
1759
18 июл 2018, 12:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ONKYO CR-N755 (dsp board)
в форуме Аудиотехника
IgorR76
26 апр 2022, 03:59
IgorR76 Перейти к последнему сообщению
