Всех с новым годом!
Возвращаюсь в тему.
Имеются сдвиги по ремонту, а точнее:
По причине того что устройство не подавало никаких признаков жизни, по OTG, и по UART, я решил что проблема в процессоре.
Заказал проц. PX5 на Али.
Проц. прибыл, и я его заменил но от этого ничего не изменилось.
Не знаю мне кажется или нет, но я почувствовал что этот проц. чуть теплее чем предыдущий.
Но, когда я подключил через резисторы процессорную плату к ПК через
короткий провод, и путем замыканий перемычек удалось его перевести в режим Maskrom.
Тоесть с длинным проводом он не распозновался, теперь жалею что не попробовал коротким проводом до замены проца.
Но не уж-то было, при пропытке прошить, получал сообщение Download boot fail.
Затем попробовал прошить загрузрчной SD-Картой, и вуаля, появилась картинка с заставкой, и после нескольких секунд картинка исчезла, и был какой-то темно зеленый фон, и больше ничего.
И тогда я понял что проблема в памяти eMMC, затем я заменил память, теперь при подключении к ПК сразу распознавался в режиме Maskrom, при попытке прошить через ПК ошибка: Erase flash fail.
Затем я решил прошить снова с помощью загрузочной SD-Карты, и на удивление, прошивка началась и пошла.
И при этом на экране наблюдались артефакты, мерцающие типа помехи, думал это может временное во время процесса прошивки.
Но нет, прошивка запустилась, но на экране теперь артефакты, прилагаю фото.
Проверял шлейфы все в порядке, оно присутствует так-же на AV выходе.
Грешу на проц, кто знает как решить и что это?
