Klyde KD-1000 "10.1 HCT-PX5-REV8.0 Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=249&t=119242 |
IntelSat [ 26 сен 2021, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Klyde KD-1000 "10.1 HCT-PX5-REV8.0 Не включается |
Всем привет! Вдруг при езде внезапно потух дисплей, но при этом нажатие клавиш воспроизводили звук нажатий. Затем я нажал на кнопку выключения на сенсорной панели, устройство выключилось, и как оказалось на всегда. Надпись на главной плате: kd-hct-mb rev 5.1.3 Процессорная плата: HCT-PX5-REV8.0(LPDDR) При попытке войти в режим Recovery устройство реагирует на нажатие кнопки reset, и происходит 4 миганий светодиодов, но далее глухо. Разобрав устройство, визуально ничего нет выгоревшего. Единственное что устройство издает какой то писк, будто что-то находится в КЗ. Потребление при этом 0.40 ампер. Затем через примерно 5-6 минут устройство перестает издавать писк, и потребление падает до 02 ампер. Полностью отключается, и для того чтоб снова все повторилось, нужно обесточить, и снова подключить питание. Единственное что очень сильно греется это усилитель звука TDA7851L, думал в нем проблема, но нет. Выкладываю фото с замерами по дросселям. Питания кажется в норме? Была мысль подключить через консоль RX, TX, глянуть что происходит, но не нашел на плате этих контактов. Пожалуйста, помогите в ремонте, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Буду признателен любой помощи! P.S. Больше комментариев по этой теме тут. |
guar33 [ 26 сен 2021, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Klyde KD-1000 "10.1 HCT-PX5-REV8.0 Не включается |
первое что всегда далаю, это очищаю их китайский клей, не раз он был виной невключайки. снимите дросель большой и аккуратно удалите клей, и у конденсатора выше. |
IntelSat [ 27 сен 2021, 14:17 ] | |
guar33 Спасибо за ответ. Клей почистил, результата не дало. Можете подсказать где контакты RX TX? |
IntelSat [ 05 янв 2022, 20:36 ] | |
Проблему эту решил! Но есть еще пару проблем выявленых позже. Есть желающие помочь? |
