Всем привет!
Лежала давно неисправная магнитола на платформе MTCD, взялся за ремонт, история конечно длинная, буду короток.
В процессорной плате был заменен проц и память eMMC.
После ремонта обнаружена проблема, не распознаёт USB устройства, будь это флешка либо модем.
При этом, SD-карту видит, Bluetooth и Wi-Fi работают.
Питание на USB присутствует.
Сопротивление на Data+ Data- 11-12 мегаОм.
Грешу на USB Hub стоит GL850G.
Не знаю связано это или нет, но к этим USB портам я подключал к ПК, дабы попробовать прошить по OTG, но выяснилось что этого нельзя сделать через эти разъемы USB.
Кто может посоветовать, что это может быть?
