Текущее время: 24 апр 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: Bosch 7 620 000 236 не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:52
Магнитола из грузовика, 24 вольта. при подключении ток потребления 130мА, при попытке включить ток поднимается о 190 мА, опускается до 130 и так по кругу.
Должна ли она включаться на столе, без CAN, или надо копать глубже ?
 Заголовок сообщения: Re: Bosch 7 620 000 236 не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 00:08
на iso фишке 4 и 7 пин +24в
8пин земля должна включаться
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 01:23
не включается, пока нашёл один битый полевик, дальше разбираюсь
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 00:50
чем дальше в лес, тем.....
кз по 5 вольтам. снял микросхему тюнера, микросхему CAN шины, 5 вольтовый стабилизатор. кз ушло.
вопрос, стоит ли бороться дальше, или будет кучка новых сюрпризов?
пытался включить подав на вход 24в и 5 вольт с отдельного источника, в ответ тишина
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
2811
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPC-Z21 (MBX-236) не включается
в форуме Sony
DeNN
27 дек 2014, 21:02
DeNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Вячеслав Южный
28
9293
22 авг 2017, 17:47
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поломалась ел.духовка Bosch
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
pavik16
07 апр 2018, 10:34
pavik16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посудомоечная машина Bosch S14S40D12R4. Опознать микросхему.
AliaxVar
07 июл 2018, 15:28
recordsman Перейти к последнему сообщению
