https://vlab.su/
Магнитола mitsubishi outlander не включается после замыкания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=249&t=139048
Страница 1 из 1
duberman [ 16 дек 2023, 19:23 ]
Заголовок сообщения:  Магнитола mitsubishi outlander не включается после замыкания
Здравствуйте платформа PCB-S60EZ3-V5 при подключении к лабораторному блоку висит потребление 0.32А при этом греется стабилизатор на 3.3 вольта с маркировкой HT7533-1 отпаивал его отдельно потребление падает до 0.01 собирал схему чтоб проверить напряжение выдаёт 3.3 всё нормально схему найти так и не смог.Куда копать дальше?очень надо поднять.Принесли с проблемой нет изображения на дисплее.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
