Добраться до файловой системы АМ Lanzar SDBT74NV https://vlab.su/viewtopic.php?f=249&t=14295 |
sphinxxx [ 07 июл 2013, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Добраться до файловой системы АМ Lanzar SDBT74NV |
Магнитола с GPS. Приобрел на ебее. Внутри карты только Америки, Канады и Мексики. СтоИт iGo 8. Как заставить ее увидеть GPS-карты на карте памяти? Или заменить саму программу навигации? Перепробовал все известные мне способы - бесполезно. Вопрос задаю не надеясь на ответ, так как магнитола редкая в наших краях, но вдруг кто подаст красивую идею. |
Kaspar [ 09 июл 2013, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Добраться до файловой системы АМ Lanzar SDBT74NV |
А какая ОС то стоит? Windows Mobile? Я как-то подменял навител тотал коммандером (переименовать исполняемый файл и положить в папку с навителом), и мог делать с устройством всё, что угодно. Но у меня был доступ к папке с программой навигатора через карту памяти или USB. Тут ситуация, насколько я понял, немного другая. В устройстве две карточки? Где-нибудь они видятся? Нет ли на плате разводки под USB или RS232 консоль? |
sphinxxx [ 09 июл 2013, 21:11 ] | |
Сегодня на работе загруз был, некогда было посмотреть/разобрать/сфотать. Звук нажатий и название прошивки говорит о том, что стоит WinCE. Структуру папок не знаю, так как не могу добраться до файловой системы. Дырки под карты памяти две, одна задействована и подписана SD-CARD, а во второй заглушка и подписана GPS. В меню в настройках GPS есть выбор двух навигационных программ (ну то есть нажимаешь кнопочку "выбрать" и выбираешь экзешник), но из нее не видится карта памяти (пробовал две, не SDHC). Разбирал, мать сделана под 3 или 4 модели магнитол. Разъемы или разводка под разъемы есть в нескольких местах и подписаны, под какую модель магнитолы. USB есть (снаружи разъем под мини-USB, есть переходник на USB), только толку? Постараюсь завтра все фото сделать и выложить инфу здесь. Объясни плиз про RS232, если я кабелем RX-TX подключусь к терминалу, то что я смогу увидеть? Прошивка типа: Kernel: N88 Vxxxxxxxx Application: Vxxx.xxx.xxx.xxx (точнее могу написать позже) Писал продавцу - молчит чего-то, хоть и top rated чукча. Вот она - http://www.ebay.com/itm/SDBT74NV-7-1...item5d3fd082ad Спасибо. |
sphinxxx [ 10 июл 2013, 22:08 ] | |
На фото видно место для припаивания разъема под карты памяти GPS для других версий магнитолы. Наверное попробую подпаять, пойдет или нет? Возможно в самой прошивке нет доступа к этой карте памяти, Хотя... P.S. А, не, нифига. Это под те же самые разъемы SD, а куда должна паяться карта памяти GPS - ХЗ |
Kaspar [ 11 июл 2013, 10:59 ] | |
sphinxxx писал(а): Объясни плиз про RS232, если я кабелем RX-TX подключусь к терминалу, то что я смогу увидеть? RS232 - последовательный интерфейс (COM), консоль TTL. Во многих устройствах начальные этапы загрузки транслируются туда. Например, модемы так прошивают: цепляются к консольному выходу, ждут приветствия загрузчика и меню, а после по протоколу x-modem или сети загружают/скачивают прошивки и прочие дела. Я не могу увидеть картинки, у меня меньше 15 постов :-[ |
sphinxxx [ 11 июл 2013, 11:36 ] | |
Kaspar писал(а): sphinxxx писал(а): Объясни плиз про RS232, если я кабелем RX-TX подключусь к терминалу, то что я смогу увидеть? RS232 - последовательный интерфейс (COM), консоль TTL. Во многих устройствах начальные этапы загрузки транслируются туда. Например, модемы так прошивают: цепляются к консольному выходу, ждут приветствия загрузчика и меню, а после по протоколу x-modem или сети загружают/скачивают прошивки и прочие дела. Я в курсе, что такое RS-232 :) Просто не думал, что магнитола может его иметь. Посмотрю. Цитата: Я не могу увидеть картинки, у меня меньше 15 постов :-[ http://yadi.sk/d/0haO-CAa6hhaL |
sphinxxx [ 11 июл 2013, 20:49 ] | |
На плате DVD проц ZORAN, RAM и флеха (размер не знаю, так как надпись затерта да еще и заклеена наклейкой с версией аппарата: 201cj039 8388). Есть контрольные точки RXD, TXD. Что-либо обнадеживающее в плане подключения внешней флешки SD для GPS нет. |
Kaspar [ 12 июл 2013, 01:37 ] | |
Я RS232 предложил в качестве мозгового штурма проблемы :) Если есть RXD TXD, то можно посмотреть что там творится при загрузке. На счёт припаять SD сокет: если его не припаяли на заводе, то, думаю, ещё много чего для него не хватает. Ещё одна мысль.. Там SD карточка, чтобы мультимедиа проигрывать? А USB? Что если подключить USB клавиатуру? :) Можно будет попробовать свернуть ланчер или вызвать диспетчер задач.. |
sphinxxx [ 12 июл 2013, 16:41 ] | |
Kaspar писал(а): Я RS232 предложил в качестве мозгового штурма проблемы :) Если есть RXD TXD, то можно посмотреть что там творится при загрузке. На счёт припаять SD сокет: если его не припаяли на заводе, то, думаю, ещё много чего для него не хватает. Ещё одна мысль.. Там SD карточка, чтобы мультимедиа проигрывать? А USB? Что если подключить USB клавиатуру? :) Можно будет попробовать свернуть ланчер или вызвать диспетчер задач.. Клаву попробую, а rs232 позже цапану, пока времени нет, вал буков... |
sphinxxx [ 22 июл 2013, 20:31 ] | |
Всё моя невнимательность по запаре. Сегодня только хотел разобрать монитор, сфотать и обнаружил на нем сбоку карту памяти SD MAP, на которой естественно лежит iGo и карты. Несколько раз осматривал магнитолу и не смог до этого обнаружить. Епрст. Спасибо, ребята, за терпение и понимание. Вопрос исчерпан. |
