Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Не работает сенсор на китайской магнитоле 2 din dw6203
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 11:10
Всем здравствуйте, пришла магнитола с неработающим резистивным сенсором, борд- DW6203-main9A(20110726).
Плата целая, следов повреждений нету, проверил сопротивление дорожек сенсора - без обрывов, сопротивление выводов сенсора -234ом и 2кОм, смотрел на аналогичном, все в норме.
Зашивал так же прошивки, безрезультатно (родную прошивку вернул на место).
По сенсору стоит микросхема Tsc2003i, а так же последовательно сенсора на контроллер сенсора стоит свич PI5A100QE. Разрывал свич, сенсор кидал на прямую к контроллеру, так же успехов не дало. На свич и контроллер сенсора приходят все напряжения для его работы, так же есть шевеление сигналов по выводам SDA, SCL, PENIRQ.
Хотел бы узнать у форумчан, сталкивался кто либо с такой проблемой, стоит ли менять Tsc2003i?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает сенсор на китайской магнитоле 2 din dw6203
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 09:59
произвел замену микросхемы Tsc2003i, все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать микросхему sot-6 на китайской магнитоле 2din
в форуме Автомагнитолы | Car audio
JrolikRodjers
482
26 июл 2024, 08:26
JrolikRodjers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AC-DC импульсный блок питания FARADAY 12W/OPF/DIN не запускается с нагрузкой
osipov.a
21 окт 2016, 22:30
Buba_Chkhadze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку нанд на 2-DIN автомагнитолу ACV AVD-6400
sergej66
05 июн 2022, 15:01
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 DIN Автомагнитола SWAT-5100 нужно фото платы
Sashft
08 июл 2022, 23:37
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-855 не работает сенсор
в форуме Ritmix
Medved1976
23722
24 апр 2015, 07:17
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
