Текущее время: 18 июл 2025, 02:52
 Заголовок сообщения: Чёрный экран при включении магнитолы, потом изображение моргает
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 16:32
Всех приветствую. Есть двух диновая магнитола китайская, проблема такая что при запуске черный экран спустя минут 10 начинает появляется изображение - звук есть. И потом переодически моргает изображение. Я так понимаю это проблема с подсветкой?! Или есть другие варианты?!
 Заголовок сообщения: Re: Чёрный экран при включении магнитолы, потом изображение моргает
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 17:52
может и прошивка раз долгий запуск
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 17:54
Это первый запуск долгий, а потом как прогреется, если выключить и включить то уже такого долго запуска нет. Если машина постоит долго то ситуация снова повторяется
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 16:52
https://ali.onl/2oqt такие планки ставлю... Правда покупаю не на али, а на таобао или 1688, там дешевле. Замерил напряжение на выходе dc/dc подсветки. Если всё ок. Вакуумным сепаратором прогреть и снять сенсор, затем экран. Разобрать экран, заменить подсветку. Затем проверив работу новой подсветки, собрать обратно. Всё скучно и стандартно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 17:22
Вы ее снимите, разберите для начала, контакты может плохие быть, инвертор стоит или???
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 17:23
Сенсор работает когда нет подветки, она моргает, потом может нормально работать, потом снова моргать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 20:09
Алекс 1619
Разбирать надо, старая магнитола? Так понимаю модели нет на морде, на текстолита март номер хотя бы
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 20:12
Я её брал за 2500 года 3 назад. Я кондеры менял, скорее всего дело в подсветке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2376sr (da0r33mb6f1 rev:F) при включении сначала экран зеленеет, потом попускает и дальще работает норма
orion_93
2307
23 окт 2018, 03:59
orion_93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор lg 23ea53t-pa изображение прыгает вверх и потом моргает .
в форуме LG
Michail100351
10
3794
09 янв 2019, 18:13
Master-sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте магнитолы Suzuki Vitara платформа S60
в форуме Автомагнитолы | Car audio
kindsofkings
30 июн 2020, 23:54
kindsofkings Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивку для VOLVO магнитолы dy-1vw626a-t
в форуме Куплю | Buy
acm.svoy
28 июн 2022, 17:31
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт китайской магнитолы андройд
Lenovs
23 сен 2024, 13:50
stepanchadkov Перейти к последнему сообщению
