Заголовок сообщения: Опознать интерфейс DVD. И Возможность подключить через USB.
Добавлено: 03 ноя 2025, 21:48
Зарегистрирован: 31 окт 2025, 14:51 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Tel Aviv, ISR
Доброго времени суток! Досталась в подарок вот такая штука, как на фото ниже. Хотелось бы понять, возможно ли её подключать через ЮСБ к компьютеру?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
prince
Заголовок сообщения: Re: Опознать интерфейс DVD. И Возможность подключить через USB.
Добавлено: 05 ноя 2025, 12:30
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 16:22 Наличности на руках: 41.03 Сообщения: 178 Откуда: Ярославль, Россия
Ответ: нет, не сможете тк нет у него USB разъема. Интерфейс, скорее всего I2S, если найдёте документацию к процессору, скажу точнее.
Temka11
Добавлено: 05 ноя 2025, 14:10
Зарегистрирован: 21 янв 2024, 15:11 Наличности на руках: 5.01 Сообщения: 15 Откуда: Россия
Модель у вас есть, по ней гуглится, только это мало чего даст, распиновки не найти. Да и к чему это, когда внешние dvd приводы в пределах тысячи стоят. Или можно ноутбучный за 100р б/у привод купить и к нему переходник на usb за 300.
REM
нет конечно... там своя платаю с двумя обычно кабелями и ли блоком питания своим (что лучше) а вабще вы уверены , что эта _рень 2009-го года вабще рабочая?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Zenit1919
Добавлено: 06 ноя 2025, 01:33
Зарегистрирован: 13 май 2022, 18:11 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 3 Откуда: Беларусь
По USB подключить нельзя. Этот модуль ставился как сменный CD-механизм в ряде магнитол Pioneer и использует свой цифровой интерфейс для связи с микроконтроллером магнитолы. Документации в свободно доступе увы не него нет.
