https://vlab.su/
CYCLONE MP-7025 GPS (Не включается (безымянная микросхема))
https://vlab.su/viewtopic.php?f=249&t=87812
Страница 1 из 1
Andbiz [ 16 мар 2019, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  CYCLONE MP-7025 GPS (Не включается (безымянная микросхема))
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Перестала включаться магнитола CYCLONE MP-7025 GPS.
Процессор - F1C500TM.
Маркировка платы 7026G-C500 V02.
Потребление магнитолы с подкинутым ACC - 0,2 А. Дежурные напряжения на первой плате 5 В, 3,3 и 9 В присутствуют. На центральной плате с процессором питающие напряжения для GPS, процессора и памяти не формируются. Если перемкнуть транзистор - все напряжения появляются. Таким образом нет разрешения на запуск. Разрешение на запуск дает безымянная микросхема. На части ее ног есть 5 В, а на другой части - нет. Похоже на какой-то микроконтроллер. Красным показал по какой ноге микросхема должна давать сигнал на запуск. На ней отсутствует маркировка
Кто-то может подсказать - что это за штуковина такая? Можно ли отремонтировать такую магнитолу?
mia [ 16 мар 2019, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: CYCLONE MP-7025 GPS (Не включается (безымянная микросхема))
Может пригодится
Схема подключения камеры и правка заводского косяка перевода китаёзов
https://www.drive2.ru/l/461978503181500960/
Andbiz [ 16 мар 2019, 18:38 ]
mia писал(а):
Может пригодится
Да ну причем это тут? Магнитола не включается вообще.
Andbiz [ 17 мар 2019, 21:56 ]
Ни у кого нет никаких вариантов?
Король [ 22 мар 2019, 16:28 ]
Выложите прошивку проверю с рабочей . мож в ней дело
Andbiz [ 23 мар 2019, 15:16 ]
С безымянной микросхемы? Вы первое сообщение темы читали?
Irbor [ 23 мар 2019, 15:29 ]
на 8 ногой MP1430 типо что то есть?
Andbiz [ 23 мар 2019, 23:16 ]
В данной магнитоле стоит XL4013. На выходе напряжение есть.
http://www.xlsemi.com/datasheet/XL4013%20datasheet.pdf
Andbiz [ 30 мар 2019, 11:11 ]
Безымянная микросхема имеет сходную маркировку с ATTINY861A. Но имеются отличия. Аналогов микросхемы нет. Вернул магнитолу без ремонта.
mazoot [ 07 сен 2019, 21:05 ]
вот dump рабочий
http://www.phpbb.com/
