Проги для просмотра BoardView https://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1029 |
Страница 2 из 5 |
Compute [ 09 дек 2014, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 10.11.14 |
этот LA-7322P R10-0217.brd,взял его здесь же на форуме...открыть пытаюсь BoardView (Toptest BV2000). Но прога кроме пустого чёрного экрана не показывает,хотя пишет что файл подгружен... Причём не отображаются любые brd/// Думал этот архив может битый,скачал ещё несколько,та же песня,мож какой софт дополнительный она требует? |
kotnatan [ 09 дек 2014, 19:47 ] | |
Compute писал(а): этот LA-7322P R10-0217.brd,взял его здесь же на форуме данный файл прекрасно открываю используя Allegro Free Physical Viewer 16.5 |
Compute [ 06 янв 2015, 06:43 ] | |
Allegro Free Viewer 15.7 Программа для просмотра Boardview в формате .brd Поддерживаемые версии Boardview 14.x, 15.0, 15.1 15.2, 15.5, 15.5.1, и 15.7; |
AL._.EX [ 12 янв 2015, 20:36 ] | |
ATE BoartView v1.5.0 Поддерживает файлы с расширением *.BV |
kotnatan [ 15 мар 2015, 01:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 08.03.2015 |
FABmaster CAD Conversion Software Вложение: 1.png Вложение: 2.png Вложение: FABmaster CAD Conversion Software.rar
Ciber SLasH [ 23 апр 2015, 13:30 ] | |
Подскажите пожалуйста как найти элемент в Cadence Allegro Free Physical Viewers ? Нигде не смог найти. |
kotnatan [ 23 апр 2015, 13:39 ] | |
с правой стороны проги активируйте окно find Вложение: 1.png
Ciber SLasH [ 23 апр 2015, 18:54 ] | |
Находил я эту вкладку, но подумал, что есть ещё какой-нибудь поиск. А в этой вкладке у меня всё неактивно. |
kotnatan [ 23 апр 2015, 19:22 ] | |
В настройках Display – Dehighlight или Highlight и будет активным окно поиска |
Ciber SLasH [ 23 апр 2015, 19:55 ] | |
kotnatan Поиск странный, не подсвечивается элемент, так, чтобы сразу было его видно. И как посмотреть другую сторону платы? |
kotnatan [ 23 апр 2015, 20:14 ] | |
В настройках Display – Color/Visibility найти и поставить галочки на components Вложение: 11.png
Ciber SLasH [ 24 апр 2015, 04:10 ] | |
Allegro/SIP/MCM FREE Physical Viewers 16.6 (не работает в W10) Позволяет работать с расширениями: *.brd, *.dpf, *.mdd, *.dra. Обычно BRD-файл от allegro имеет внушительный размер (по сравнению с другими форматами) и чаще всего исчисляется десятками Мбайт. В начале файла присутствуют строки: allv15, allv16, etc.. Настройки программы для комфортного просмотра компонентов на примере стороны TOP: 1. Открыть справа панель Visibility и Find: закрепить их. Выбрать в Visibility в выпадающем списке "View: Film: mask_top". 2. Колесом мыши увеличить масштаб и удержанием средней кнопки мыши передвинуть слой на нужный компонент. 3. Открыть Color Dialog. Открыть можно несколькими способами: кнопкой Color192 на панели; хоткеем Ctrl+F5; через меню Display\Color\Visibility. 4. Проставить галочки: Package Geometry\Place_Bound_Top; Components\RefDes\Assembly_Top. 5. Нажать OK. 6. Чтобы отразить board-у по горизонтали: жмём кнопку "Flip" на панели инструментов. 7. Чтобы поиск подсвечивал искомый компонент: жмём кнопку "Hilight" на панели инструментов. 8. Для поиска компонента: выбираем "Symbol (or Pin)" из списка "Find By Name" и вводим позиционое обозначение. Видео отдельно тут. PS1: для работы в W10 нужна версия 17.2: portable или полная. PS2: поддерживается запуск из командной строки (ускоряет открытия файла под курсором по кнопке в TC). Не любит кириллицу в путях и скобки (возможно и другие спец. символы). |
AL._.EX [ 24 июл 2015, 08:02 ] | |
Народ, у кого есть рабочая прога TANDBERG tvw (та, которая на сайте, пишет, что проблема с лицензией). |
Ciber SLasH [ 05 сен 2015, 01:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 28.07.2015 |
.F2B; .F2P Unisoft ProntoVIEW-MARKUP v5.15.12 (Portable) PS: тут некоторые уникалы пытались запустить вот это вот в Windows10. Дык ясен перец, что оно там работать не будет. Программа тестировалась только на W7x64. |
AL._.EX [ 22 сен 2015, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 21.09.2015 |
Есть файлы boardview MSI размером больше 5 Мб, которые при открытии IGE дают всякую ерунду. Пробовал разными прогами, что работают с расширением *.CAD, но положительного результата так и не получил. Может быть кто-нибудь нашел решение? Вложение: MSI MS-7504 r1.1 boardview.rar
Klepacky [ 25 сен 2015, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 24.09.2015 |
Бесплатные программы для Android, apk инсталяторы для просмотра .brd фаилов есть такие? |
kotnatan [ 25 сен 2015, 11:52 ] | |
Klepacky писал(а): Бесплатные программы для Android, apk инсталяторы для просмотра .brd фаилов есть такие? есть eDrawings Pro 2.2.0 - порт CAD-просмотрщик eDrawings на Android и CAD Touch Pro v5.09 - формат DWG, PDF и PNG |
AL._.EX [ 25 сен 2015, 21:11 ] | |
Новая версия Tebo-ICT view v4.0 (*.tvw) Вложение: Tebo-View 4.0.rar
kotnatan [ 09 окт 2015, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 26.09.2015 |
Russian BoardViewer. ver unknown Вложение: 01.png Вложение: Russian BoardViewer. ver unknown.zip открывает файл *.BRD открывает файл *.BV Файл boardview размещайте в папке с программой. Сайт программы: http://boardviewer.net/ |
ruv [ 18 окт 2015, 07:33 ] | |
kotnatan писал(а): Russian BoardViewer. ver unknown открывает много чего, в том числе и FZ, CAD, F2B,Tsict, Toptest, BV, TestLink, Honhan. Заменяет многие BoardViewer-ы (больше не нужна гора BoarViewer-ов). файлу все равно где лежать автор http://notebook1.ru/forma1/memberlist.p ... le&u=57845 прога работает в vista-Win7-8-8.1-10 Лежит тут. А также сайт программы: http://boardviewer.net/ |
kotnatan [ 14 мар 2016, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015 |
AL._.EX писал(а): Есть файлы boardview MSI размером больше 5 Мб, которые при открытии IGE дают всякую ерунду. Пробовал разными прогами, что работают с расширением *.CAD, но положительного результата так и не получил. Может быть кто-нибудь нашел решение? я использую (только настроить нужно) IGE CAD VIEWER (.ige,.cad) |
AL._.EX [ 31 май 2016, 16:31 ] | |
Набор библиотек под Tebo-ICT view (если программа требует при запуске). Вложение: Tebo-ICT view (.dll).rar
kotnatan [ 17 июн 2016, 01:36 ] | |
Программа для просмотра BoardView GIGABYTE формата *.FAZ GIGABYTE eM-Test Expert V8.G.2 Вложение: GIGABYTE eM-Test Expert V8.G.2.png Вложение: GIGABYTE eM-Test Expert V8.G.2 (.FAZ).rar Вложение: GIGABYTE eM-Test Expert - инструкция и обзор.zip
Ciber SLasH [ 27 июн 2016, 09:40 ] | |
Free DWG Viewer 6.2.0.13 Открывает файлы: *.DWG, *.DXF, *.DWF Installer: для работы инсталлированного потребуется перевести дату на 2005 год. Portable: дата переводится автоматически на 3 секунды - за это время приложение запускается и думает, что запустилось в 2005 году, т.ч. файлы открываются. При запуске автоматически открывается Example.dwg (без открытия примера не получится обмануть приложение с датой). Пример требуется закрыть вручную и дальше можно открывать нужные файлы. |
xamyt_ [ 25 июл 2016, 12:34 ] | |
AL._.EX Здравствуйте уважаемы модератор скажите как пользоваться программой BoardView (Toptest BV2000) открываю файл g470_la-6758p.brd в верху программы появляется ок,а самой картинки платы нету. |
AL._.EX [ 25 июл 2016, 14:41 ] | |
Открывается он прогой Allegro: viewtopic.php?f=250&t=1029&p=239079&hilit=%2Aalle%2A#p239079 |
kotnatan [ 17 авг 2016, 21:48 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015 | |||
Программа для просмотра BoardView формата *.BRD (BRD (Landrex TestLink, Toptest BV2000)) *.BDV (Honhan BoardView) NeoBoardView Version: 0.2.3, Windows 10/8/7/Vista/XP управляющие клавиши Вложение: BDV.png Вложение: BRD Landrex Tlink.png
ZZZ7ZZZ [ 11 сен 2016, 10:56 ] | |
Allegro Free Physical Viewer 17.2 Только для 64-бит систем. allegro_free_viewer_17-2_x64.rar - установщик в архиве. Allegro Free Physical Viewer 17.2_x64.rar - установленная. Распаковать, запустить Allegro Free Physical Viewer 17.2_x64\tools\bin\allegro_free_viewer.exe Требуется свежая Microsoft Visual C++ 2012. В установщике есть. Ciber SLasH, если не против, позаимствую описание: viewtopic.php?p=239079#p239079 |
zvonko72 [ 06 апр 2017, 00:35 ] | |
OpenBoardView vR7.3 Build R534 |
AL._.EX [ 26 май 2017, 11:03 ] | |
Программа BV Tool (T_LINK01 Megaton) для открытия новых файлов с расширением *.brd. Вложение: Megaton.png Вложение: T_LINK01 license Megaton.rar
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
