Текущее время: 06 июн 2024, 14:24
yuryi
Заголовок сообщения: Не включается ноутбук FH50Q LA-J621P REV 1.0 Добавлено: 21 июл 2023, 07:07 |
Зарегистрирован: 09 май 2021, 18:00 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 57 Откуда: Казахстан
Всех приветствую. Помогите пожалуйста решить проблему. Принесли ноутбук, хозяин сообщил, что при чистке болт упал на материнскую плату и после этого ноутбук не включается. Просмотрел Power Sequennce, acin, ec on, +5 valw присутствуют. После нажатия кнопки поднимаются 3 v en, +3valw, 0.9, 1.8 valw, кнопка включения ретранслируется в хабовую часть, ec_rsmrst# поднимается до 1.8 в. Дальше напряжения отсутствуют, слипы не приходят на мульт, и через несколько секунд ноутбук не включается. Прошивал БИОС, замерял сопротивление на основных линиях проверял. Подскажите люди добрые что необходимо еще проверить? Или приговаривать комбаин?
