Текущее время: 21 ноя 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: maibenben M547 странное поведение с SSD
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 17:21
Доброго времени суток.
Имеется ноут maibenben M547, платформа Quanta DA0LGCMB6E0. Проц Ryzen 7 4700U, графика только встройка.
Проблема следующая: При попытке загрузить ОС (Windows) уходит в перезагруз на моменте где вращается индикатор загрузки. При этом не важно, хоть с чего грузиться, хоть с SSD NVMe, хоть с USB, такое поведение даже при загрузке WinPE c флешки. Но стоит снять SSD NVMe - то загружается с USB нормально. Сама SSD в биосе видна корректно. Естественно пробовал подкидывать другие SSD m.2 - никакой разницы.
Данный ноут уже был у меня с залитием (было в районе чарджера), поменял гнилую мелочевку - отдал. Всё работало прекрасно. Но теперь вот вернулся с такой проблемой.
Поднял перекатал проц на всякий случай - никаких изменений в поведении не случилось, под процом всё было идеально.
Биос шить не пробовал - не нашел.
Куда еще можно посмотреть ? Или всё же процу каюк ? (для замены на попробовать проца нет)
Можно конечно вкорячить SSD SATA (под него есть место и разъем под шлейф, но шлейфа нет).
 Заголовок сообщения: Re: maibenben M547 странное поведение с SSD
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 00:06
После залития процесс может продолжаться, если плату целиком и полностью не промыть, и не обработать. Скорее всего это последствия... Возможно отсутствует контакт процессора с разъёмом, как и проблемы с видеокартами, вроде работает, а в ОС нет. Тот же PCIe. Если есть возможность, я бы попробовал снять разъем и диодной прозвонкой "пощупал" связь дата линий с процем. Распиновок этих разъёмов полно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 18:18
Плату то я еще в первый раз целиком мыл.
Сегодня разъем поднял - никакого криминала не обнаружил, посадил обратно. С сигналами PCI-E проблем не вызвонил, всё ровненько и одинаково. Так же посмотрел сигналы помимо PCI-E и выяснилось, что тут задействован контакт определяющий тип интерфейса PCI-E или SATA (69 pin). Попробовал воткнуть m.2 SATA - с ним поведение такое же (уходит в перезагруз), но через раз, то есть иногда WinPE всё таки загружается и SSD видится. Без SSD соответственно WinPE грузится в 100% случаев. Всё таки думается, что с залитием это не связано и завернулся проц((
Есть еще отдельный разъем под шлейф для 2.5 HDD/SSD. Надо бы туда попробовать сколхозить переходник, ибо проц менять не вариант, а так хоть будет жизнь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. maibenben m547 розыск клавиатуры
в форуме Куплю | Buy
Никулин Дмитрий
10 мар 2024, 10:59
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая клавиатура подойдет к Maibenben S431? Есть ли тут сервисники Maibenben?
в форуме temp
armig7
2263
06 июн 2022, 08:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение платформы la-b091p rev1.0
serjio11
11 окт 2019, 14:46
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942 (LA-5511P) Странное поведение HM55
sunny
26 дек 2014, 17:32
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик
в форуме Dell
mihas000
17
6624
12 янв 2015, 21:33
mihas000 Перейти к последнему сообщению
