Текущее время: 21 ноя 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: Aquarius CMP NS685U R11
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 15:17
Доброго времени суток.
Ноутбук на неизвестной для меня платформе, а именно: "EM_CM525_PRO_V1.0" (проц i5-10210U)
Принесли данный аппарат, с диагнозом: залили, не включается.
На плате небольшой очаг коррозии в районе мульта и разъема матрицы, залитие было вычищено и пропаяно, аппарат стал включаться.
Но до определенного момента: Win10 начинает загружаться, но бесконечно висит на этапе загрузки. Попробовал переустановить Windows, все работало ДО момента установки видеодрайвера, после этого черный экран (звук есть), подсветка матрицы горит, но изображения нет. Ни на внешний монитор, ни на дисплей ноутбука. Если ноут перезагрузить в таком состоянии, то возвращаемся к бесконечной загрузке ОС.
Что было сделано: подкинута заведомо исправная оперативка (не помогло), прошит БИОС от похожей платы: CM525, но V2.0 (от какого-то ноутбука Haier). С этим биосом включается, но так же бесконечно грузится ОС, подкидывал свой SSD со своей ОС, но безрезультатно. Замеры напряжений на плате так же не выявили криминала: на 3 фазах по 1.2v (видимо питание ядра), на 1 фазе 0.7v (возможно питание графики).
Уже нет мыслей что с ним можно еще сделать, может кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aquarius NS685U R11 (NS658Is3-ND-MB-32)
в форуме Поиск BIOS
murchik1986
15 июл 2023, 12:37
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aquarius NS685U
в форуме Поиск BIOS
perec666
21 мар 2023, 08:42
AlexMV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aquarius NS685U
в форуме temp
princ_vulcan
06 июн 2023, 14:30
princ_vulcan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aquarius NS685U ( ns685is4-dn-mb-10 ) - IT5570E-128
в форуме temp
mihas000
05 сен 2024, 10:39
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищется дамп на aquarius NS685U материнская плата NS685Is3-DN-MB-31
в форуме Поиск BIOS
kolyansky
15 сен 2024, 01:10
kolyansky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleg1907 и гости: 11
